Ładowarka awaryjna USB na 2 baterie AA jako zestaw do samodzielnego montażu
pseven 31 Lip 2013 18:49 17433 8
  • Ładowarka awaryjna USB na 2 baterie AA jako zestaw do samodzielnego montażu
    Na łamach portalu adafruit.com opublikowano projekt, opartej o przetwornicę napięcia typu "step up", uniwersalnej ładowarki awaryjnej USB zasilanej 2 bateriami lub akumulatorami typu AA.
    Ładowarka pozwala na 5-krotne naładowanie akumulatora odtwarzacza typu iPod Shuffle lub doładowanie i zwiększenie czasu oczekiwania telefonu typu iPhone 5 o 75%.
    Lista elementów (dot. wersji 3.0):
    -układ LT1302CN8-5;
    -podstawka pod układ scalony typu DIP8;
    -kondensator 0,1uF/6.3V (2 szt);
    -kondensator 220uF/6.3V (2 szt);
    -rezystor 49,9 kOhm, 0,25W, 1% (2 szt);;
    -rezystor 75 kOhm, 0,25W, 1% (2 szt);
    -rezystor 3,3 kOhm, 0,25W, 5%;
    -dioda 1N5818 (lub zgodna);
    -induktor radialny RLB9012-10 lub zgodny;
    -żeńskie gniazdo USB typu A do druku;
    -koszyk na 2 baterie typu AA;
    -płytka drukowana.
    Schemat ideowy:
    Instrukcja montażu (dla początkujących):
    Szczegółowa instrukcja montażu oraz uwagi dotyczące pierwszego uruchomienia znajdują się pod adresem http://learn.adafruit.com/minty-boost/solder-it.
    Ładowarkę nabyć można w formie zestawu do samodzielnego montażu za pośrednictwem sklepu internetowego www.adafruit.com w cenie 19,5 dolara amerykańskiego (ok. 60 zł). Koszty wysyłki pojedynczej przesyłki do Polski wynoszą ok. 12 dolarów (38 zł).
    Źródło:
    http://www.diylive.net/index.php/2007/07/26/diy-minty-boost/
    http://www.adafruit.com/products/14
    pseven
    Tłumacz Redaktor
    Z wykształcenia - technik elektronik. Pasja - nowe technologie. Dla portalu Elektroda opracowuje informacje produktowe z dziedziny elektroniki, elektroniki przemysłowej.
    Specjalizuje się w: tłumaczenia, copywriting
    pseven napisał 8990 postów o ocenie 2004. Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 12582464
    hehehehuhuhu
    Tu mamy gotową ładowarkę za 7zł, mam taką i sprawuje się znakomicie.
  • #3 12582589
    krzycho123
    Wszystko ok jednak tanie "wynalazki" rodem z Chin za kilka dolców mają jeden spory problem - zastosowane z nich układy przetwornic mają bardzo niską sprawność .
    Poniżej 50% , druga połowa energii pobranych z baterii idzie w ciepło . Scalak LT1302 z tego projektu ma sprawność prawie 90% :D
  • #4 12582738
    hehehehuhuhu
    Przecież napisałem ze sprawuje się znakomicie.
    Jak kupowałem ten "tani wynalazek" z Chin to taki sam wynalazek na allegro kosztował prawie 30zł z przesyłką.
    A może samemu za niecałe 10zł?
    LT1302 można dostać za free jako sample a reszta może być nawet z wylutu, za obudowę może posłużyć nawet pudełeczko po tik-takach.
  • #5 12583611
    Lazer
    ... ale tu jest ona zbudowana z SuperUltraMega wypaśnych elementów bo dla iPhone/iPada dlatego taka droga :) Jak by chinole mieli poślizg we wprowadzeniu na rynek swojej mega taniej ładowaczki to by Apple chciało za ten cudowny wynalazek pewnie ze 250-300zł :)
    Wystarczy cofnąć się do czasów odtwarzaczy NetMD i zobaczyć jak tam jest to zrobione. Zasilanie elektroniki pudełka w dodatku kręcącego płytą i to z jednego palucha AA 1.5V przez prawie cały dzień. Mam 3 minidyski Sony MZ-N710, MD MZ-NE410 i MD MZ-600D i nadal w użyciu więc mnie to nie dziwi a wystarczyło by rozbebeszyć takowy i zobaczyć jak tam jest przetwornica zasilająca ten bałagan zrobiona.... chyba że się mylę...
  • #6 12790464
    Dziobak95
    Do czego są R1, R2, R3 i R4 na schemacie? Piny data przy ładowaniu nawet nie będą podłączone do telefonu.
  • #7 12792197
    jaz_12
    Odpowiedź znajdziesz tu:
    [url=]http://learn.adafruit.com/minty-boost/icharging[/url]
    Bez tych rezystorów np. 3GS-a nie można było ładować. Na ekranie miałeś komunikat:"Charging is not supported with this accessory".
    Inna sprawa to dobór baterii. Nie ze wszystkimi układ lubi współpracować. Problemy miałem z PROCELLAMI np.
  • #8 12798825
    Dziobak95
    Taki myk nie koliduje z innymi telefonami(na yt wszyscy ładują jabłka, nawet na stronie produktu jako przykłady ładowanych urządzeń są tylko produkty apple)? Chcąc nie chcąc podłączając kabel do ładowania do takiej ładowarki podłączałbym i te 2.0V na piny data.
  • #9 12799352
    jaz_12
    Przejrzyj dokładnie zawartosc strony (link podalem wczesniej) a znajdziesz zestawienie telefonow, z ktorymi wspolpracuje (lub nie) ladowarka --> http://learn.adafruit.com/minty-boost/compat-v3
