Kodowanie ABS i ESP w VW Polo 2012 - jak znaleźć prawidłowe wartości?
gruby45 31 Lip 2013 23:03 5784 11
  • #1 12582611
    gruby45
    Witam, potrzebuję informacji na temat kodowania abs i esp w Vw Polo 2012. Obecne kodowanie to same zera, da się zakodować vcde i gdzie można znależć prawidłowe kodowanie, dodam że występuje długie kodowanie a nie krótkie. Pozdrawiam
  • #2 12583162
    Erwin123
    Nie ma jescze procedury kodowania do tego modelu. Musisz zlalesc auto z takiem samym systemem napedowym i przepisac kodowanie -jedyna mozliwosc. No i jeszcze serwis pozostaje
  • #3 12586098
    gruby45
    a czemu jeszcze serwis pozostaje ????
  • #4 12586491
    Erwin123
    Bo zapewne skoro to wyprodukowali to maja tabele kodowan.
  • #5 12589467
    _Megamax_
    Wypadało by podać numer sterownika , bo nie którzy są na bieżąco i mogą posiadać takie info .
  • #6 12589471
    gruby45
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
  • #7 12589545
    gvw
    Mam taki kod:
    21DD4885212600C88414126A845300400905
    2013 silnik CBZB
  • #8 12598624
    gruby45
    to kodowanie nie pasuje a ja mam taki silnik scan
    Adres 01: Silnik (J0000-CFWA) Plik etykiet: Brak
    Oznaczenie elementu SW: 03P 906 021 AJ HW: 03P 907 425 A
    Komponent: R3 1.2 DCM3.7 H09 3316
    Weryfikacja: 11002001 Numer seryjny:
    Kodowanie: 00114014002400080000
    Kod serwisu: WSC 00788 648 00255
    Zbiór danych ASAM: EV_ECM12TDI03103P906021AJ 001005
    ROD: EV_ECM12TDI03103P906021AJ.rod
    VCID: 70E4F373AB6BA198D1C
    Nie znaleziono błędów.
    Kody gotowości: 1110 1000
    nie masz nic pod taki silnik ????
  • #9 13117521
    gumis vw
    Witam mam problem z kodowaniem abs ESP w polo 1,4 16v,wymieniałem w niej kolumnę kierownicza i powstał problem z kodowaniem iż wpisuje cod przyjmuje ale nie akceptuje.nie wiem co jest
    Polo 2002 r
  • #10 13119370
    alpha01
    Masz zera bo po wlozyles uzywana pompe z innym vin.nowa pompa musi byc tzw virgin czyli nie montowana poprzednio w zadnym aucie.
  • #11 14181333
    petrov11
    Witam. Podepnę się pod ten temat bo jest podobny problem. Auto to VW Polo 2013 rok. Wszystko było ok aż do czasu podpiecia innego licznika. Po włożeniu oryginału rozkodowała się pompa abs. Na szczęście przepisałem wcześniej długie kodowanie jednak teraz program VCP+K wywala monit zadanie poza zakresem.
    Podpowie ktoś jak to poprawnie wpisać żeby poszło? Jakimś loginem muszę się zalogować wcześniej?
  • #12 14284650
    gruby45
    .... nowa pompa i kodowanie serwis
