Optex
CS1132-001G - Domofon MIWI 1132 jako dzwonek do drzwi
01 Sie 2013 21:27 4419 5
  • Poziom 7  
    Witam!
    1) Interesuje mnie wykorzystanie dzwonka domofonu (a tak naprawdę głośnika bo dzwonka nie zauważyłem) jako dzwonka do drzwi. Za żadne skarby nie mogę znaleźć co z czym połączyć żeby domofon zadzwonił tak jak by ktoś nacisnął przycisk przed klatką. Podłączałem w mieszkaniu włączniki światła, gniazdka, oświetlenie więc potrzebuję tylko informacji do czego podłączyć włącznik :)
    2) Potrzebuję również informacji co zamontować między włącznikiem a płytką żeby w jakikolwiek sposób zmodyfikować ton lub częstotliwość dzwonienia, żebym mógł odróżniać kiedy ktoś stoi za drzwiami mieszkania a kiedy przed blokiem.
    Czy wystarczy jakiś rezystor czy potrzebny będzie bardziej skomplikowany obwodzik?
    zdjęcie płytki domofonu poniżej:
  • Poziom 12  
    w tym aparacie (odbiorniku) nie masz układu dzwonka to jest na dole w centralce domofonu. Więc bez jakiegoś dodatkowego układu się nie da tego zrobić.
  • Poziom 7  
    Ale przecież coś w tym domofonie dzwoni, to można chyba to dzwonienie uruchomić inaczej niż przyciskiem z centralki. Prąd jest doprowadzony, jest masa to gdzieś musi być możliwość żeby to podłączyć żeby to dzwonienie uruchomić...?
  • Poziom 12  
    tak dzwoni ale sygnał idzie z dołu a to co słyszysz do głośnik słuchawki domofonu odbiera.
    Rodzaj sygnału dźwiękowego jest wypracowywany na dole w centralce domofonu. Weź zrób próbę przystaw do ucha słuchawkę i przytrzymaj wyłącznik ten który jest naciskamy przy odło żonej słuchawce na aparacie a następnie kogoś poproś aby zadzwonił z dołu domofonem.
    To usłyszysz sygnał w głośniku słuchawki
  • Poziom 7  
    ok rozumiem :/ a czy jest możliwość podłączenia samoistnego dzwonka pod znajdujące się tam przewody (chodzi o zasilenie prądem) tak aby dzwonienie nie zakłócało działania podstawowych funkcji domofonu?
    chodzi o coś takiego:
  • Poziom 7  
    Witam, czy mógłby mi ktoś powiedzieć jakiego typu jest złącze nad napisem MCCA? Pytam gdyż potrzebuję wymienić.
    Chyba to jest KNX-G04, czy tak? Może ktoś potwierdzić?
