Passat B5 1.8 ADR 97 - Trudności z odpalaniem, czujnik temperatury zielony zamiast niebieskiego
mareckibzyk 02 Sie 2013 07:09 1932 1
  • #1 12586444
    mareckibzyk
    Witam Koledzy.
    Mam problem z porannym odpalaniem muszę 3 razy kręcić żeby odpalił tzn odpala i gaśnie odrazu.
    Po pracy gdy jest mocno ciepło odpala za pierwszym razem.
    Świece wymienione czujnik temperatury wymieniony jakieś 3 miesiące temu vag nie pokazuje błędów.
    Ostatnio rano zdarzyło się tak jakby chodził chwilę na 3 gary.
    Czy ktoś jest w stanie doradzić co sprawdzić??
    Jeszcze jedna rzecz mnie martwi tak czytam ze w tym silniku ma być czujnik temeratury niebieski a u mnie jest zielony czy to moze miec wplyw??
  • #2 12587094
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Bloki pomiarowe VAG.
    Każdy to nie ma błędów w DTC....
