Seat Ibiza 2003 - podświetlenie deski rozdzielczej nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
fojciech1 03 Sie 2013 02:56 3231 15
  • #1 12589560
    fojciech1
    witam
    Mam problem z deska rozdzielczą w seacie ibizie 2003. Otóż dzieje sie coś nienormalnego wg mnie. A mianowicie podswietlenie zegarów na desce (to co mamy podczas nocy przy jeździe) samo mi się zapala po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i nie gaśnie. Może ktoś mi pomoc i napisać co to może być bo byłem u 2 mechaników i tylko ramionami ruszyli bez jakiegoś konkretnego rozwiazania problemu :/
  • #2 12589604
    Sołtys_Elbląga
    Albo kłamiesz i nie byłeś nigdzie, albo podjechałeś do nich pod sam fajrant jak już byli przebrani. Jak dochodzi do samozapłonu to lej wodą zanim wyciągniesz kluczyk. Zacząłbym od szukania w samej stacyjce, tak o.
  • #3 12589606
    swiatal
    Skoro mechanicy nie mogli pomóc, to może warto udać się do elektryka?
  • #4 12589609
    Sołtys_Elbląga
    Wszyscy co tu piszą o problemach byli u mechaników, którzy nie pomogli więc bez żadnego doświadczenia próbują naprawić przy pomocy forum...
  • #5 12589627
    fojciech1
    Mr Sołtys Tu nie chodzi o samodzielne naprawianie. Ale możesz wierzyć albo nie, ale gdy jedziesz do mechanika (człowieka który przynajmniej w teorii powinien znać się na samochodach)... mówisz że masz tak problem jaki ja mam z deską a On zagląda do środka, przysłania ręką zegary i widzi że się nic nie pali a ja mu tłumaczę że w nocy świeci aż razi to jego jedyną odpowiedz jest w stylu Twojej wypowiedzi abym gasił wodą jak jest samozapłon... to człowiek myśli sobie że spoko jakiś sie trafił " łebski" ale gdy sytuacja powtarza sie u 2. To szuka pomocy w necie, ponieważ może ktoś miał podobną sytuację bo u mnie mechanicy patrzą sie na mnie jak na debila gdy mówię o "samozapłonie"
  • #6 12589633
    Sołtys_Elbląga
    To w końcu pali się za każdym razem czy nie? Napisałem Ci już od czego ja bym zaczął.
    Dodatkowo to nie jest dla mechanika tylko
  • #7 12589833
    heretapawel
    Wcale się nie dziwię, że mechanicy patrzą jak na głupka kiedy w tym przypadku mówisz o samozapłonie(mylisz pojęcia).Jeśli chcesz sam to naprawiać to potrzebny: miernik + próbówka i minimum wiedzy o elektryce.Czy to posiadasz?
  • #8 12589845
    bolekf2
    Te autka miały taki dziwny objaw przy padającym akumulatorze. Nie wiem, czy w tym przypadku będzie to aku, ale na pewno warto to sprawdzić. Zobacz jakie jest ładowanie, jeśli ok. to sprawdź akumulator.
    Spróbuj podładować dobrze aku lub podmień od kogoś innego na sprawny i zobacz, czy wtedy problem występuje. Jeśli problem ustąpi na dzień, dwa to masz powód problemów.
    Moderowany przez Błażej:
    Udowodnij to twierdzenie!
  • #9 12589959
    Erwin123
    Mozesz wytłumaczyć to elektrycznie ? bo nie wiem czy takie zjawisko jest mozliwe ze przez słaby aku cos sie uruchamia , nic sie nie uruchamia bo nie ma na to odpowiednego napiecia ponieważ zmalało w wyniku rozładowania bateri.
    Poza tym gdyby to był uszkodzony i rozładowany aku to auto by nie zapalało.
  • #10 12589996
    emeryt2
    Fojciech , podaj: masz światła dzienne automatyczne ? fabryczne czy dokładane.? co dotychczas sprawdziłeś?
    Co potrafisz sam sprawdzić z elektryki w samochodzie? masz probówkę? przyrząd lub małą żarówkę na dwóch"drutach"?
    Piszesz w dziale , gdzie pytający powinien znać podstawy elektryczności i działania jej w samochodzie!
  • #11 12591289
    Błażej
    Autor wątku, za pomocą funkcji zmień, OBOWIĄZKOWO, przerobi temat na regulaminowy!
  • #12 12591339
    ztom_36
    Może masz jakiś centralny zamek i alarm zamontowany w aucie.
    Jak otwiera się centralny zamek w niektórych modelach podświetla się tablica liczników.
    ewentualnie sklejony styk w włącznika zapłonu lub świateł .
    Masz może montowane światła dzienne przez jakiegoś mechanika.
  • #13 12592050
    bolekf2
    ["Błażej"]Udowodnij to twierdzenie!
    Ciężko jest coś takiego "udowodnić". Może podam przykład, może to nieco inna konstrukcja, bo to Leon. Ale jednak warto to sprawdzić, przede wszystkim dlatego, że to nic nie kosztuje :!: , może tylko trochę zachodu.
    Tutaj facet ma bardzo podobne objawy. Nie wiem czy jest dozwolone cytowanie z innych forów, od razu napiszę, że nie chciałem:
    http://seat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=175547
    Dodam, że nie wiem jaki to jest przypadek, tak sobie gdybam. A, że to gdybanie nie przyniesie autorowi tematu dodatkowych kosztów to myślę, że warto to sprawdzić...
    Oczywiście jakieś zwarcie, łącznie z jakimś niedomaganiem wskaźników włącznie, też może dawać takie objawy, ale niech człowiek sprawdzi najpierw to co może :D
  • #14 12592396
    tehaceole
    bolekf2 napisał:
    Moderowano przez Błażej:
    Chyba Kolega Moderator jednak za bardzo się zagalopował... W niektórych autkach "wyhehłany" akumulator potrafi stwarzać różne "niespodzianki". Zwłaszcza, gdy do instalacji samochodowej dołączono jakieś "obce" obwody typu alarm itp... Ale nie jest to regułą... Zwłaszcza, gdy do wszystkiego ppdchodzimy szablonowo.
    IMHO jest to jak najbardziej wartościowa porada!!!
    Podaj znane modele aut, w których niski stan zasilania powoduje ZAŁĄCZANIE obwodów. I nie mówię tu o alarmach, a o oryginalnych obwodach. Jeśli takie przypadki miałyby miejsce, to na każdym parkingu stałoby auto robiące takie numery.
  • #15 12592589
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie wiem czy podświetlanie w tym aucie jest z włącznika świateł czy po stacyjce ale może lepiej zacząć od odłączenia wtyczki włącznika świateł i kostki stacyjki.
  • #16 12592882
    emeryt2
    Grala , to jest rozsądne wyjście. Dlatego zapytałem o światła dzienne lecz nie ma odzewu.
    Z tym "rozładowanym" akumulatorem , temat podany w linku nie jest zakończony - zawisł w powietrzu. Elektronika poniżej 9V przestaje działać lub "głupieje" - stabilizatory.
    Jest tam CAN i inteligentny system rozdziału prądu , na zegary też.
    Dlatego tylko diagnostyka może w tym przypadku pomóc.
