Seat Ibiza 6K 97r. - Błąd ABS 01276, kontrolka świeci, co sprawdzić?
Perhydrol1 03 Sie 2013 19:49 5490 0
  • #1 12591367
    Perhydrol1
    Przeszukałem cale forum, ale dalej nie znalazłem potwierdzenia mojego problemu.
    Owszem jest kilka wątków na temat błędu "01276 pompa hydrauliczna ABS-V64", ale sprawdzałem tak jak wcześniej pisano, i efektów brak.
    Pacjent to Seat Ibiza 2.0 16v 1997r.
    Sterownik ABS to ATE.
    Objawy: ABS nie działa, świeci kontrolka na zegarach.
    Polski Vag pokazuje błąd: "01276 pompa hydrauliczna ABS-V64 sygnał poza wartościami granicznymi". Po skasowaniu od razu wraca.
    Co sprawdziłem:
    -2 masy i 2 plusy są na wtyczce sterownika ABS
    -bezpieczniki pod konsolą (2x30A) przeczyszczone
    -pompa ABS na "krótko" działa
    -pomiary czujników przy wtyczce od ABS: 2x1,5k ohm i 2x2k ohm.
    -vag odczytuje prędkości z każdego koła podczas jazdy, pomiary wszystkich są równe
    Dodam, że raz na jakiś czas kontrolka ABS gaśnie na chwilę, i za kilkadziesiąt metrów znowu się zapala.
    Prosiłbym o jakieś rady/sugestie czy jeszcze coś można sprawdzić, czy w tym wypadku trzeba otworzyć sterownik i poprawić zimne luty (tak gdzieś słyszałem)?
    I jeszcze pytanie jak zrobić test ABS z pod VAG'a? Bo jak wchodzę na adaptację to na każdym kanale mam błąd i nic nie mogę zrobić.
