GTX 560 Ti - Czy 950 MHz rdzeń i 850 MHz pamięć to optymalne podkręcenie?
Wojciech87 03 Sie 2013 21:22 1722 18
  • #1 12591652
    Wojciech87
    Witam, otóż mam mam kartę GIGABYTE GTX 560 Ti i wykręciłem ją na:
    950 Mh/z rdzeń
    850 Mh/z pamięć
    Voltage: 1.075 mV
    Karta chodzi stabilnie robiłem testy Video Card Stability Test na 10 min. chodzi dobrze. w grach też jest git.
    Czy takie taktowanie jest dobre? Chodzi mi głównie o gry :D i wydajność w nich :D
    Pamięć jest trochę zaniżona bo mam artefakty na wyższych wartościach.
  • #2 12591750
    safbot1st
    Na stockowym chłodzeniu przy podnoszeniu napięcia można pewnie jajka smażyć.
    Najgorsze, że sensor może nie zbierać temperatury z sekcji zasilania i tam może być nawet 10 - 15°C wyżej.
    Nie polecam, ale 1000ghz lepszy model powinien zrobić.
    Przy wyższych obrotach wentyla może być w miarę stabilnie i bez artefaktów ale co zrobić z tym hałasem?
    Musisz zdawać sobie sprawę, że 560ti to jedna z najsłabiej kręcących się kart.
    Ta karta jest wykręcona z natury praktycznie do maksimum.
    Właściwie 560ti to "prawie" jak mocno podkręcony 460.
  • #3 12591766
    Dj Haker
    Jakie masz temperatury podczas grania ? Jaki masz zasilacz ?
  • #4 12591864
    Wojciech87
    W Battlefield 3 około 70 stopni :D ale skoro chodzi stabilnie to nie może być podkręcona?
  • #5 12591868
    Dj Haker
    Podstawowe pytanie, jest takie czy zauważyłeś wzrost wydajności ? Bo jeśli nie to szkoda karty męczyć.
  • #6 12591892
    safbot1st
    50hz uważasz za dobry wynik?
    Na takim napięciu może robić spokojnie 1ghz jeśli jest stabilnie - w BF3, nie wiadomo jak inne gierki.
    Dodatkowo jeśli przy dobrze wentylowanej budzie to jeszcze lepiej.
  • #7 12591898
    Wojciech87
    Delikatny jest, bo np teraz w Bf3 mam stałe 60 fps, a w niektórych miejscach miałem 55 fps, a teraz tam jest 60 :D Mam jeszcze pytanie... Do gier bardziej wydajniejsze jest kręcenie rdzenia tak? To do czego jest pamięć?
    1 GHz dla tej karty to za dużo... :D Chyba że inny model :D próbowałem to crashuje...
    Tak ale z stockowych 822 jest podkręcona przez gigabyte do 900 + mnie do 950 to myślę że jest lepiej :D
  • #8 12591928
    safbot1st
    No jak?
    Przecież 560ti ma stock 900mhz!
    Coś słabo z orientacją w kręceniu. FPS nie zależy wyłącznie od karty. CPU również pracuje na najwyższych obrotach w trakcie grania - wszystkie rdzenie. Częstotliwość pamięci odpowiada prędkości jej komunikacji z procesorem i kartą grafiki, więc im wyższa tym również więcej FPS.
  • #9 12591939
    Wojciech87
    Jakto? Referent GTX 560 Ti ma 822 rdzeń.. Od gigabyte ma 900 bo jest kręcony przez nich. Wiem że nie zależy tylko od karty, tylko pytam :D
    Ale to chyba nie jest źle, że rdzeń chodzi stabilnie na 950? Mówisz że na 1,075 mV kręci się na 1 GH/z, zatem jakie powinienem mieć napięcie na 950 skoro na 900 jest ustawione 1,025 mV. ?
  • #10 12592007
    safbot1st
    na 900mhz powinno wystarczyć 0.987.
    Przy manualnym zwiększeniu obrotów wentylatora w którymś momencie może zacząć się stabilizować. Te GeForce`y nie lubią się kręcić w wysokiej temperaturze. Chłodzenie im tak samo pomaga jak podnoszenie napięcia. Daj wentyl na 80% zobaczysz, że może być stabilnie.
  • #11 12592023
    Wojciech87
    To dziwne że 0.987 bo te 1,025 to default :D to np na 950 ile powinno być? A ile na 1000 ?
  • #12 12592070
    safbot1st
    Przecież pisałem, że stabilność zależy tutaj również od temperatury - 3ciego czynnika. ;)
    Chcesz mieć na bank stabilne 1ghz - dajesz na 1.3v wentyl na 80% i jazda - tylko że hałas. :)
  • #13 12592073
    Wojciech87
    O hałas się nie martwię bo mam dobre słuchawki, które tłumią :D Ok tylko, że np. w Msi Afterburner nie mogę ustawić napięcia więcej niż 1,150 :P To jak?
  • #14 12592107
    safbot1st
    Na tym napięciu nie robi stabilnie 1000?
    Może styknie.
    Ja w 560gtx miałem w a.burnerze do 1.3v może blokada w karcie.
    A nie masz jakiegoś programu pod model karty na oryginalnej płycie CD/DVD?
    Może w nim będzie można wyższy voltaż dać.
  • #15 12592113
    Wojciech87
    Nie nie mam takich programów :D na 1,150 nie jest stabilne 1000, już crashuje test stabilności w Video Card Stability Test w około 4 min. na 975 :P
  • #16 12592137
    safbot1st
    Przy jakiej temperaturze max?
  • #17 12592178
    Wojciech87
    nwm. gdzieś około 84 stopnie :P mam jeszcze pytanie, skoro robiąc test w Viedo Card Stability Test przez 10 min i było ok, oraz jeśli gry chodzą spoko, to znaczy że karta jest stabilna tak? Na tym rdzeniu 950 dobrze chodzi :D
  • #18 12592224
    safbot1st
    Co z ciebie za overclocker skoro nie wiesz nawet czy się z niestabilności, czy z przegrzania sypnęła? Przy jakich obrotach? Przecież jak dasz duży woltaż to musisz jeszcze to schłodzić potem.
    84 stopnie to nie jest temperatura sprzyjająca stabilnej pracy - przecież pisałem, że sekcja zasilania może mieć wtedy nawet 100 stopni.
  • #19 12592238
    Wojciech87
    Nie jestem pro w OC :D mówiłem że to ma przy max. obciążeniu karty... w grach około 70...
