Sklep ElwronSklep Elwron
Znikający obraz-Samsung SyncMaster 2433BW
03 Sie 2013 22:05 2592 9
  • Poziom 9  
    Witam!
    Mam monitor Samsung SyncMaster 2433BW. Wieczorem monitor działał dobrze, ale na drugi dzień rano po włączeniu komputera obraz zaczął migotać( czarny pasek pokazywał się po całej długości w różnych miejscach). Dodam że w nocy nie było burzy ani nie był odłączony od prądu. Przez cały dzień tak było. Na drugi dzień monitor zaczął inaczej chodzić. Obraz był po 10s przygasał a po kolejnych 5s znikł(czarny obraz) i gdy obraz znika słychać w monitorze taki dziwny dźwięk jakby iskrzenie( nie jestem pewien do czego ten dźwięk jest podobny). Monitor był podłączony do trzech komputerów i wszędzie chodził tak samo. Kontrolka podświetlająca nie miga jest ciągle zaświecona, nawet jeśli obraz zniknie. Otworzyłem monitor i nic nie widzę podejrzanego. Dorzucam zdjęcia płytek jakie były w monitorze z obydwu stron.
    Z góry dziękuję za pomoc;)
  • Sklep ElwronSklep Elwron
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Ja tam też nic podejrzanego nie widzę, elektroniki nie naprawia się na oko. Miernik w łapki i do dzieła, zresztą potrzeba też trochę wiedzy, masz takową?
    Jak nie, to do serwisu najbliższego.
  • Poziom 9  
    Wiedzy nie mam, a miernikiem co proponujesz najpierw sprawdzić?
  • Moderator
    Objaw iskrzenia, syczenia - może sugerować uszkodzone połączenie płytka- świetlówka. Prawdopodobnie upala się. Podłącz na początek zewnętrzną świetlówkę- zacznij od sprawdzania górnych. Tam najczęściej ulegają uszkodzeniu.
  • Poziom 9  
    Otworzyłem monitor i okazało się, że był kabelek od świetlówki spalony, idzie to jakoś zlutować, albo połączyć? Jest możliwe, że świetlówka w środku będzie spalona, bo nie wiem czy warto coś z tym robić, czy lepiej kupić nową. I jakie napięcie idze na te świetlówki?
  • Moderator
    - wysokie;) radzę nie próbować jakie.
    dawid1188 napisał:
    okazało się że był kabelek od świetlówki spalony idzie to jakoś zlutować albo połączyć.
    - lutownica , cyna, chwila zabawy.
    dawid1188 napisał:
    Jest możliwe że świetlówka w środku bedzie spalona, bo nie wiem czy warto coś z tym robić czy lepiej kupić nową.
    - wszystko jest możliwe. Na początek polutuj , następnie sprawdź i dopiero później pisz jak coś nie tak.
  • Poziom 12  
    Podpowiem, że oprócz polutowania kabelka świetlówki, to wymieniłbym elektrolity....
  • Moderator
    - skoro jest otwarty - nie zaszkodzi.
  • Poziom 12  
    dzimi, jako moderator...... to ten wpis to żart.....chyba że chodzi o nic? WY ŁĄCZNIE WSZYSCY MODERATORZY to mam wrażenie że tu się dowartościowujecie. Kolega zadał pytanie....., napisał jakie są objawy, ja tylko jako człowiek mający z tego typu zagadnieniami na codzień podpowiedziałem co należy wymienić , bo to może być przyczyną wadliwego filtrowania napięcia na inwenter, które skutkuje nie właściwą pracą trafa inwentera.
  • Moderator
    Kolego - chyba nie doczytałeś dokłądnie wpisów Autora tematu:
    - więc znaleziona została przyczyna uszkodzenia.
    Jeśli masz jakiekolwiek obiekcję co do mojego wpisu korzystaj lub innych Moderatorów z PW. Poza tym jeśli masz jakiekolwiek uwagi co do działań moderacyjnych zawsze możesz zwrócić się do Administratora forum:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1545455.html
    Myślę że temat został wyczerpany -zamykam. Jeśli Autor lub inni Użytkownicy forum chcieliby coś wnieść do tematu - proszę o informację -temat zostanie odblokowany.
