vw b5 1.8 20v 125km po odpaleniu głośna praca chyba szklanek
witek7p7 03 Sie 2013 22:44 4299 7
  • #1 12591992
    witek7p7
    Witam wszystkich.
    Mam problem z moim Passatem, po odpaleniu słychać grzechotanie w silniku które ustaje po 1,2 minucie lub gdy dodam gazu i nie zawsze tak jest i nie ma różnicy, czy silnik ciepły, czy zimny. Olej jest ok. i nic nie bierze, boję się, że to szklanki i nie wiem czy można tak jeździć, czy nic się nie stanie?
    Pozdrawiam, dodam jeszcze, że silnik jest zalany olejem Mobil 10w40 i ma przejechane 200tys.
  • #2 12592551
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Sprawdzałeś poziom tego oleju, tak się dzieje czasami gdy jest za niski poziom oleju i nie są wszystkie tłoki zalane - wtedy na początku właśnie słychac te dziwne odgłosy, dopóki się nie napełni olejem ! Ja to miałem kiedyś w Roverze, ale u mnie to wystąpiło po kilkudniowym postoju !
  • #3 12592874
    witek7p7
    stan oleju jest ful sprawdzałem
  • #5 12593422
    witek7p7
    Dzięki przy następnej wymianie zaleje go mineralnym np.Motul czy Valvoline
  • #6 12593522
    autoas
    A to nie jest ten silnik z wariatorem?
    Możliwe, że to nie szklanki
  • #7 12593933
    witek7p7
    A co to jest ten wariator bo nie wiem a symbol silnika to ADR
  • #8 12594158
    swiatal
    Co to jest wariator?
    Wystarczy skorzystać z wikipedii: pl.wikipedia.org/wiki/Wariator
