Renault Master 2,5 dci - Spadek mocy powyżej 90km/h
Grześ1985r 04 Sie 2013 13:00 5193 7
  • #1 12593295
    Grześ1985r
    Mam Master z 7r 2,5cdi
    Od jakiegoś czasu mam następujący problem..
    Problem występuje w kilku przypadkach, np:
    1/ Auto na 5,6 biegu powyżej 2tys obrotów/min przy wciśnieciu mocniej gazu (np przy wyprzedzaniu czy na wzniesieniu) traci moc
    2/ Na pusto pojedzie trochę szybciej ale przy ok 2,2 obrotów dzieje się to samo
    3/ Załadowany np jadąc pod górę traci moc juz nawet na 3 biegu
    żeby mu przeszło wystarczy tylko zgasić auto podczas jazdy i po ponownym zapłonie juz jest dobrze aż do kolejnego przegięcia z gazem:/dodam ze na równym gazie jest ok
    Czy miał moze ktos podobne objawy?
    Pozdrawiam Grzegorz
  • #2 12593355
    żałosna udręka
    Pewnie stanęła geometria, ale żeby się o tym dowiedzieć trzeba zrobić diagnostykę.
  • #3 12595225
    Grześ1985r
    Geometria? tzn? podpiąć auto pod techa tak?
  • #4 12595284
    sashxxx
    poczyta o zapieczonych kierowniczkach turbiny.
  • #5 12595294
    beru
    Jeśli uda Ci sie zrobić diagnostykę przez opla to proszę bardzo,ale pojęcie diagnostyka jest szerokie,czasem trzeba się usmarować pod autem by coś sprawdzić organoleptycznie . U Ciebie jest do sprawdzenia obwód ciśnienia doładowania.
  • #6 12603353
    Grześ1985r
    ok będę próbował walczyć na techu, może coś pokaże
    Dzięki za pomoc:)
  • #7 14816161
    ppbsk
    Dzień dobry mam ten sam problem z swoim Masterem i chciałbym się zapytać jak Pan rozwiązał dany problem.
  • #8 14874853
    kvas
    witam, u mnie dokładnie to samo, tematów o brakuu mocy pełno, nigdzie odpowiedzi co pomogło.
