Seat Altea 1.9 TDI 2004 - błędy i kodowanie klimatyzacji
Devilos88 04 Sie 2013 14:39 5763 7
  • #1 12593663
    Devilos88
    Witam wszystkich mam taki mały problem bo szwankuje mi klimatyzacja a konkretnie to się nawet nie włącz tylko wyskakują takie błędy :
    1231(0x04CF):67 Czujnik temp.nawiewu w przestrzeni na nogi po prawej str.-G262- Zwarcie do masy Lamp OFF <- gdzie mogę znaleźć ten czujnik
    229(0x00E5):22 Ciśnienie środka chłodniczego Dolna granica przekroczona Lamp OFF sporadyczny
    A druga sprawa to ze nie ma kodowania klimatyzacji tam gdzie powinny być jakieś cyfry to są same zera
    5P0907044B (model klimatyzacji - ClimatronicPQ35 004 )
    (numer kodowania - 0000000) <- i tu właśnie powinny być jakieś cyfry a nie same zera tylko nie wiem jakie.
    Klima jest pełna
    Bardzo bym prosił o pomoc.
    Z góry dzięki
  • #2 12593726
    beru
    Jeśli chodzi o cyfry,to może tak być,w A4 2005 rok sprawdzałem,były same zera i wg.dokumentacji było ok,nie sugeruj się tym.Szukaj i usuwaj usterki.
  • #3 12594573
    Devilos88
    a gdzie morze znajdować się ten czujnik przy nogach z prawej ??? bo nie wiem na co mam patrzeć nie wiem co mam zdemontować żeby ten czujnik wymontować
  • #4 12594690
    autoas
    Ten pierwszy błąd "klimy" ci nie zatrzyma, ale drugi tak, więc zajmij się istotnymi błędami...zawsze też, możesz oddać do naprawy...
  • #5 12597260
    Devilos88
    ale co mam posprawdzać bo nawet nie wiem od czego mam zacząć czy od czujników czy od sprawdzenia szczelności i jak ją sprawdzić nie oddając auta do mechanika ????
  • #6 12597431
    autoas
    No to oddaj...
  • #7 12597633
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Zacznij od sprawdzenia ciśnienia w układzie.
  • #8 12597715
    Sołtys_Elbląga
    Nawet pojęcia nic nie masz. Skoro czynnik jest i klima jest nabita to po co sprawdzać szczelność? Podczas nabijania (obsługi) automat sprawdza to samemu...
    Klima pełna to znaczy ile czynnika Ci weszło a ile miałeś go wcześniej?
