VW Passat 1.9 TDI 115 KM - wolne wchodzenie na obroty po wymianie silnika
marian-1986 04 Sie 2013 18:22 5616 5
  • #1 12594453
    marian-1986
    Mam taki problem, ostatnio wymienilem silnik na inny, bo tamten wysiadł, wszystko zostało złożone na nowych uszczelkach, wężyki podciśnienia też nowe, turbo po regeneracji, na vagu 0 bledów. Silnik odpalił, wszystko dobrze pracuje, tylko powoli wchodzi na obroty i max. prędkość 160km/h, proszę o pomoc.
  • #2 12594560
    autoas
    marian-1986 napisał:
    na vagu 0 bledów.
    No to niby co mamy pomóc, skoro tylko to masz...
  • #3 12594591
    jokerro
    Zobacz jaka masz dawke w parametrach,jak sie turbo podnosi itd.Brak błedow to sprawa najmniej istotna,kumata obsluga parametrow sie kłania a dowiesz sie wszystko.
  • #4 12595829
    phuelektronik1
    Dawka dawką a co z EGR em?
  • #5 12597331
    marian-1986
    bylem u mechanika sprawdzil jeszcze raz i muwil ze wszystko sie miesci w normie.
    A co do egru to jest zaslepiony tak mi zrobili i pow ze tak mozna jezdzic.
    Obecnie jestem w holandi i ciezko tu zlapac dobrego mechanika juz ich paru zjezdzilem i kazdy muwi co innego.
  • #6 12735415
    marian-1986
    Witam bylem dzis na kompie i pokazalo takie bledy czy przez te bledy moze tak chodzic dodam jeszcze ze na baku zrobiłem 640 km
    Saturday,14,September,2013,13:28:00:06571
    VCDS Version: Release 11.11.6
    Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
    Control Module Part Number: 038 906 019 BJ
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 0812
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 12345
    VCID: 60C459ECE05A081840B
    4 Faults Found:
    00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor (G40)
    16-00 - Signal Outside Specifications
    17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
    P1144 - 35-00 - Open or Short to Ground
    17569 - Manifold Temp Sensor (G72)
    P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus
    17564 - Manifold Pressure Sensor (G71)
    P1156 - 35-00 - Open/Short to Ground
    Readiness: 0 0 X X X
    Data version: 20121223
    Saturday,14,September,2013,13:39:09:06571
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
    Mileage: 258340km/160525miles
    Part No: 038 906 019 BJ
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 0812
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 12345
    4 Faults Found:
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ASR.lbl
    Part No: 8E0 614 111 AH
    Component: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Coding: 00012
    Shop #: WSC 05314
    VCID: 64CC55FCF4421438A43
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
    Part No: 3B1 907 044 B
    Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
    Coding: 05000
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 204419ECA0DA481800B
    No Faults Found
    or DTCs not supported by controller
    or a communication error occurred
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
    Part No: 6Q0 909 605 B
    Component: 08 AIRBAG VW5 0003
    Coding: 12344
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 3668DFB4125ED6A8CA7
    Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx2-17.lbl
    Part No: 3B0 920 820 A
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V12
    Coding: 05145
    Shop #: WSC 19411
    VCID: 1B3E2E0089BC6BC0D59
    Subsystem 1 - Part No: IMMO
    Component: IDENTNR: VWZ7Z0X1477441
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1477441
    Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
    Part No: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00004
    Shop #: WSC 05314
    VCID: F0E4A9ACB0BA389850B
    1 Fault Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    35-00 - -
    Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
    Part No: 1J0 959 799 S
    Component: 3B Zentral-SG Komf. 0001
    Coding: 00257
    Shop #: WSC 05311
    VCID: 4E9897548ACE8E68E27
    Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
    Component: 3B Tõrsteuerger. FS0002r
    Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
    Component: 3B Tõrsteuerger. BF0002B
    5 Faults Found:
    00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
    27-00 - Implausible Signal
    00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
    00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    End ---------------------------------------------------------------------
