Samsung P2350 - Grzanie po wymianie transformatora inwertera
gdkj 05 Sie 2013 15:22 3048 5
  • #1 12597112
    gdkj
    Witam, monitor Samsung P2350 z brakiem podświetlenia, pomiar na uzwojeniach transformatora inwertera wykazał sporą różnicę 1148 do 1050 omów. Po wymianie transformatora monitor świeci ale grzeje się inwerter czyli dwa podwójne mosfety napędzające trafo oraz samo trafo ale już nie tak mocno co niestety nie rokuje to długiej bezproblemowej pracy. Nowy transformator ma opór uzwojeń równy i 20-30% większy od starego.
    Proszę podanie dokładne częstotliwości przetwornicy jeżeli ktoś ma taki model na warsztacie. Obserwacje oscyloskopem bramek tranzystorków co do amplitudy i przełączania nie dają powodu do grzania. napięcia zasilające i kondensatory zasilacza sprawdzone.
    Wszelkie sensowne sugestie cenne.
  • #2 12597710
    dorota_g
    Proponuję zacząć od podstawienia innego zestawu /sprawdzonego,sprawnego/ świetlówek.
  • #3 12599447
    lisek
    Serwisant RTV
    PWI2304SL(A) na IC BD9893
    - org. trafko (1400271 1002) *to wytłuszczone WAŻNE
    *na czas pomiaru
    Zdejmij Protect czyli patrz w datasheet : SCP (pin 10) przez R na masę i obserwuj
    Możę kierunek nawinięcia uzw. ("fazowanie")w tym nowym trafku .jest inny?
    tam na wyj. uzw. wtórn masz właczone oporniki 330-390k
    Patrz przez analogie z BN44-00297B Samsung BN44-00297B = PWI2304SL(A)
  • #4 12599810
    gdkj
    Dzięki za podpowiedzi , Lisek możesz mieć rację bo zapomniałem dodać że jest silne grzanie R39, o którym wspominasz. O złym fazowaniu myślałem w domu.Swietlówki podkładałem i było to samo.
    Zaraz sprawdzę.
    Po zmianie końców jednego z uzwojeń najwyraźniej opornik się nie grzeje ale tranzystorki tak czyli coś na rzeczy jest.
  • #5 12603226
    lisek
    Serwisant RTV
    Skoro tranzystorki "ciepłe" to
    -sterowanie polowych AM4512C ? (oscyloskop) *piszesz ,że przebieg OK
    - elementy R i zwłaszcza C w uzw. pierwotnym trafka HV
    - opcja z pomiarami na czas wył. Protect
    Org. trafko ma na wtórnym R=1.21kohm
  • #6 12604870
    gdkj
    Transformator który kupiłem ma na wtórnym uzwojenia 1,47 kohm i raczej w nim leży problem. Podmieniłem tranzystorki na inne i te są trochę mniej gorące a przynajmniej nie parzą. Na próbę złożyłem monitor i grał cały dzień ale i tak nie daje mi to spokoju wiec zostało mi albo reklamowanie trafka (miał pasować do płyty którą mam w monitorze i która zdaje się kolego Lisek wymieniałeś) albo jakiś patent np. ze zmianą częstotliwości.
