Czy to normalne, że wzmacniacz Crunch GTX4800 się mocno nagrzewa?
uszy66 05 Sie 2013 19:21 2724 11
  • #1 12597923
    uszy66
    Witam posiadam taki sprzet:
    Wzmacniacz Crunch GTX4800
    Skrzynia HiFonics ZXI12BP RMS 500 W
    Kable Hollywood PRO-44
    Kondensator HIFONICS HFC 1000
    Chodzi o to ze wzmacniacz mi sie bardzo grzeje, jest gorący czy to normalne?
  • #2 12598057
    powalla
    Moderator CarAudio
    Napisz jak to masz podłączone , tzn. rozumie że skrzynia jest podpięta pod jeden mostek , a reszta kanałów wzmacniacza co napędza ?
  • #3 12598334
    uszy66
    Skrzynia jest w mostku a pozostale 2 kanaly sa wolne. Dopiero planuje kupic zestaw odseparowany dls r6a.
    Na wzmacniaczu ustawienia to:
    Level na 55 % ( radio to clarion cz202 i ma 2v. Potencjometr na radiu ma skale do 40 ale daje max 21. Na wzmacniaczu 50 % to 2v wiec chyba level jest dobrze ustawiony)
    HP 10 Hz
    LP 80 Hz
    bass boost 0 dB
  • #4 12598388
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jeśli masz tak ustawione jak napisałeś, to raczej możesz spać spokojnie. Zadbaj tylko o to żeby wzmacniacz nie był przykryty, zresztą jak mu będzie za ciepło to przejdzie w Protect ale po ostygnięciu powinien znów normalnie pracować.
  • #5 12598444
    uszy66
    Mam kombi ale w bagazniku nic nigdy nie trzymam. Ok dzieki za pomoc. A powiesz mi jaki bezpiecznik bys dal przy akumulatorze? Wzmacniacz ma 100A a oryginalnie przy kablach w opakowaniu byl 125A a ja dalem 80A. Dobrze zrobilem? Z tego co wiem to powinien byc troche mniejszy niz ten przy wzmacniaczu.
  • #6 12598499
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zimno ... zimno ... :)
    Poczytaj FAQ Nazara (okolice str 19) , a znajdziesz według czego dobiera się bezpiecznik ;)
  • #7 12598535
    uszy66
    Pisze że wartosc bezpiecznika nie moze byc wieksza niz suma zabezpieczen z urzadzen ktore zasila. Np przy zasilanie wzmacniacza ktory ma bezpiecznik 50 A poprawnie jest dac 40A przy aku. Wiec 80A u mnie mysle ze jest ok A Ty jak sadzisz?
  • #8 12598548
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ja sądzę, że bez podania przekroju i długości kabla nic się nie da napisać ;) Zobacz tabelki przekrojów i maksymalnych prądów ...wszystko jest ;)
    PS: bezpiecznik we wzmacniaczu nie ma nic do tego
  • #9 12598565
    uszy66
    OFC 5m 21mm2
  • #11 12598622
    uszy66
    Wg tej tabelki 80A jest ok :)
  • #12 12598736
    powalla
    Moderator CarAudio
    No i widzisz po co Ci mamy potwierdzać jak sam wiesz ;)
