Golf3 1.4 LPG 1992 - Napięcie 14V na pompce paliwa, co robić?
05 Sie 2013 21:06 3327 18
  • #1 12598270
    WITEK1952
    Napięcie prawidłowe. Prędzej masz szlam w zbiorniku. Bezpiecznik powinien być 20A. Pozdrawiam.
    slawek87
    Tak jak koledzy piszą i dodatkowo sprawdź czy przewód zasilający pompkę ma dobry styk z pompką
  • #5 12598953
    stefan54
    Pewnie kolega fordziak jeździ na oparach i pompa się zaciera .
  • #6 12599377
  • #7 12599568
    carrot
    Moderator Samochody
    Pytanie, czy w baku jest benzyna, czy coś podobnego. Miałem taki przypadek w dwóch "L", właścicielka szkoły jazdy tankowała na jakiejś małej, podejrzanej stacji, bo było taniej, w jednym samochodzie pompa zatarła się tak, że stanęła, w drugim paliła bezpiecznik 15A (nowa pobierała ok 4A)
  • #8 12599611
    Karaczan
    Poziom 41  
    No i ważne pytanie czy pompa nowa i jakiej jakości.
    Bo z jakością zamienników bywa bardzo różnie. Na ogól to szmelce które strach zakładać.
    A oryginał jednak swoje kosztuje...
  • #9 12599695
    meschif
    Przy zasilaniu LPG powinna się wyłączyć :). Zatankuj do pełna - jak spalisz 2 zbiorniki gazu zrób trochę kilometrów na benzynie. Nie dopuszczaj do głębokiej rezerwy benzyny jak jeździsz na gazie.
  • #11 12599851
  • #12 12600382
    carrot
    Moderator Samochody
    To zależy, jak masz silnik z wtryskiem wielopunktowym, to pompa również musi pochodzić od modelu z takim układem zasilania. Pompy od monowtrysku pracują z niższym ciśnieniem roboczym
  • #13 12600845
  • #14 12601657
    Karaczan
    Poziom 41  
    1500 to chyba pompa razem z tzw koszem, tam gdzie jest pływak itp.
    Można kupić samą pompę, jest taniej, sam wkład oryginalny to wydatek 300-600zł.
    Co do odłączania pompy paliwa przy pracy na LPG to są różne szkoły.
    Jedni zalecają odłączanie by się nie zużywała niepotrzebnie, inni zalecają jej pracę by krążąca benzyna chłodziła wtryski. Ale to się tyczy raczej wielopunktu niż monowtrysku.
    U ciebie mogło rozłączać, musisz sprawdzić za co odpowiada ten przekaźnik.
    Jednak winy nie szukałbym w tym że pompa pracowała przy jeździe na gazie, po prostu była stara i już swój przebieg miała. Do tego nie wiadomo ile czasu ją testowałeś. Te pompy nie mogą chodzić na sucho! Bo bardzo szybko ulegają zniszczeniu. Są smarowane i chłodzone benzyną. Można ją puścić na sucho, ale na chwilkę, 5sek np.
    I tak jak koledzy mówią, nie jeździj na oparach ;)
  • #15 12602012
  • #16 12602368
    Karaczan
    Poziom 41  
    Hmmm, testowanie na pompach... Ciekawe... Ja bym użył kontrolki.
    No ale co kto lubi ;)
    Daj to lepiej komuś obeznanemu, bo jak dziwi cię że po odpaleniu samochodu masz 14 zamiast 12v to jakoś słabo widzę diagnostykę w twoim wykonaniu.
  • #17 12603009
  • #18 12605112
    Karaczan
    Poziom 41  
    Wiesz w historii mojej możesz sprawdzić zakładane tematy. Za dużo ich nie ma.
    Nie neguję twoich chęci, ale lepiej mieć pojęcie co i jak i dlaczego.
    Czasem naprawdę wychodzi taniej oddać komuś kto się zna niż gmerać samemu, ubijając po drodze różne elementy. I tylko o to mi chodzi.
    Żaróweczka świeci a pompa nie śmiga? Kolejny śmieć, albo za mała wydajność prądowa na kablach, np bo gdzieś przygniły.
    Dobra diagnostyka to podstawa, bo na ślepo to sobie można często pół auta wymienić, a jak coś nie działało tak dalej nie działa...
    Diagnostyka i pewne części, a nie kij wie jak stare używki ze szrotu, kij wie w jakich warunkach trzymane.
  • #19 12631234
