Mazda 626 - Jak wzmocnić napięcie sondy lambda do wskaźnika analogowego?
mateo2244 06 Sie 2013 00:02 2358 9
  • #1 12598963
    mateo2244
    Nie wiem czy wybrałem dobry dział... Prosze o informacje jezeli coś nie tak.
    Do rzeczy..
    Znam sie na elektryce i na podstawowych elementach elektroniki, dlatego potrzebuje waszej rady.
    Chce zbudować prosty wskaźnik dla sondy lambda.
    Z tego co sie orientuje sonda generuje prąd rzędu kilku mikroAmper i napiecie w zakresie 0 do 1 V o przebiegu sinusoidalnym.
    Jako wskaźnika chciałbym użyć prostego voltomierza analogowego np. do 15V.
    Moje pytanie brzmi - co musze zastosować aby wzmocnić napięcie stałe ? Jakiś triak? układ scalony?
    Potrzebuje proste rozwiązanie, aczkolwiek tak aby nie zniszczyć sondy lambda.
  • #2 12599010
    Sołtys_Elbląga
    Skoro sonda generuje napięcie od 0 do 1V to po co Ci wskaźnik do 15V? Będzie niedokładny... Kup jakiś VU meter np i skalibruj go, aby wskazówka przy 0,5V była na połowie a 1V wychyla się np na 90% - pobór znikomy. Myślę, że będzie to lepszym rozwiązaniem. Potrzebowałbyś garść rezystorów, jakaś dioda prostownicza i piwo. Wskazówka taka wychyla się na max przy około 1V jak dobrze pamiętam, bo jak podłączałem pod baterię 1.5V to miotało ją jak szatanem o ściankę.
  • #3 12599302
    emeryt2
    Po co wywarzać otwarte drzwi.Na forum jest schemat takiego testera.
    Wpisz w szukajkę - tester sondy lambda.
  • #4 12599380
    Voytu$
    Sołtys_Elbląga napisał:
    Skoro sonda generuje napięcie od 0 do 1V to po co Ci wskaźnik do 15V? ...
    Nie zawsze i nie na pewno. U mnie 0-5 V ;]
  • #5 12602362
    mateo2244
    U mnie jest to zakres 0-1V
    Faktycznie są schematy ale na układach scalonych i jakieś wskaźniki na diodach.
    Chciałbym tego typu wskakaźnik (woltomierz) ze skala 15V bo bede miał obok taki sam do pomiaru czegos innego. Zreszta skale mozna zastąpić inna tarczą, a i napięcie wzmacniacza można wziąć z akumulatora gdzie w czasie jazdy jest 14,4V.
    Tylko jakiś prosty wzmacniacz... ale nie wiem jak sie nazywa taki element.. scalak który ma 10 nóżek wymagał by płytki.. a to pociaga za sobą zakup płytki kwasu, flamastra do ścieżek...
    Nie da sie tego prosciej zrobic ?
  • #6 12602429
    NdYAG
    Najprościej to nic nie robić, kosztuje Cię to wtedy zero złotych.
  • #7 12602468
    Karaczan
    Poziom 41  
    Zero zł i ewentualnie piwo, bo i tak nie zaszkodzi ;)
    Prościej niż użycie do tego odpowiednio wykalibrowanego miernika to się nie da.
    Wtedy scalaczki nie będą potrzebne.
  • #8 12602641
    Voytu$
    Aukcja numer 3430137924 na alledrogo. Masz za 35 zł z przesyłką jak jesteś leń ;] A płytki prościej od flamastra można chyba jak coś dobrze mi się kojarzy folią, laserem i żelazkiem zrobić szybciej. Zależy czy 35 zł to dla Ciebie dużo czy mało.. A układy z 10 nóżkami o jakich pisałeś to na pajączka się lutuje ;) A później całość zalewa się jakimś specyfikiem i gotowe.
    powodzenia...
    Gdybyś miał LPG, sądzę, że pewnie nie masz, to po podłączeniu centralki do komputera masz wykres lambdy. Nie mówiąc o interfejsach typu VAG ale nie wiem jaki do Mazdy potrzebny. Takie kable zazwyczaj dużo nie kosztują a można nimi dużo zrobić.
  • #9 12605602
    mateo2244
    czyli nie ma prostego rozwiazania typu jakiś tranzystor, rezystor, kondensator podlączamy wejscie, zasilanie ... i gotowe ?
  • #10 12606221
    emeryt2
    Jest , wzmacniacz operacyjny , tranzystor i ... wskaźnik temperatury chłodziwa. Prymityw pierwszorzędny. Tyle tylko ,że trzeba go jeszcze umieć zbudować i wyskalować.
    Dlatego doradzamy ; dobry wskazówkowy woltomierz na zakres 2- 5V lub zakup testera LED,gdzie kolor ich daje przybliżone wartości pracy sondy!
