zmywarka Amica ZWM415l - migają diody mycie intensywne i mycie codzienne
egon42 06 Sie 2013 13:27 4368 5
  • #1 12600171
    egon42
    Poziom 37  
    w zmywarce Amica ZWM415l migają diody mycie intensywne i mycie codzienne, do tego sygnał dźwiękowy i działa tylko pompa wypompowująca wodę z zmywarki, co oznacza ten kod?
  • #3 12603172
    egon42
    Poziom 37  
    Wody nie ma sprawdziłem, ale samego czujnika nie sprawdzałem może czujnik wariuje szczególnie jak jego stan bez wody jest zwarty.
  • #4 12606464
    egon42
    Poziom 37  
    skryn napisał:
    Woda na dnie komory. Zadziałał czujnik pływakowy aquastop. Należy opróżnić wodę z podstawy i zlokalizować miejsce wycieku wody.
    Chyba to nie ten błąd czujnik sprawdziłem wody nie ma a jak zadziała czujnik (ręcznie go włączę) to miga tylko dioda mycie intensywne, a przy uszkodzeniu migają razem diody mycie intensywne i codzienne a więc chyba inny błąd. Chciałem sprawdzić jak wygląda moduł czy coś nie jest tam uszkodzone rozebrałem przód zmywarki i o dziwo zmywarka zaczęła działać nie wyskakuje żaden błąd a więc teraz podejrzewam że coś w module jest uszkodzone. Przydał by się opis kodów błędów do tej zmywarki wtedy wiadomo by było co posprawdzać.
  • #6 12610249
    egon42
    Poziom 37  
    Z dodanego załącznika wygląda że 2 migające diody to kod E3 a to by oznaczało problemy z grzaniem. Co prawda takiego front panela nie ma jak w mojej zmywarce ale patrząc po module i reszcie to trochę jest podobne jak mnie pamięć nie myli dzięki za materiał jak klient się odezwie to będę sprawdzał (bo na razie chyba działa).
