Audi a3 sportback 2.0 tdi, automat szarpie przy zmanie biegów, ruszaniu
Aleksandra P 06 Sie 2013 14:42 10815 6
  • #1 12600542
    Aleksandra P
    Mam audi a3 sportback z 2007 roku w automacie disel. Problem jest następujący :
    - przy ruszaniu na zimnym silniku i redukcji z 3 na 2.. bądz 1 nie szarpie,
    - przy ciepłym silniku jest tragedia.. przy ruszaniu szarpie.
    Jak dojeżdzam do skrzyżowania głowe chce urwać przy zmianie biegów z 3 na 2 oraz na 1 .. gdy ruszam przy niskich biegach jest to samo. Dodatkowo słychać jakby takie stuknięcie gdy zmienia z 3 na 2,
    - kolejny problem, nie wiem czy tak ma być czy nie, ale na zimnym silniku gdy załączony zostaje bieg Drive jest wszystko dobrze, natomiast przy ciepłym jest spadek obrotów oraz takie "przymulenie" samochodu. Jak np. chcę cofnąć i ruszyć szybko, zmieniając na Drive zdarza się, że samochód zgaśnie.
    Proszę o pomoc, gdyż każdy mechanik mówi mi, że to co innego. Jedni, że to mechatronik, inni, że koło zamachowe.
    POMOCYYY!
  • #2 12601096
    Sołtys_Elbląga
    Jedz do serwisu zajmującego się naprawami automatów. Edek z garażu nie ogarnie tego tak łatwo. Przyczyn może być wiele. Od złego oleju po zużyte elementy. Diagnostyka komputerowa skrzyni też coś pewnie wykaże o co mniej więcej chodzi.
  • #3 12601152
    Aleksandra P
    wszędzie wychodzi że błąd czujnika prędkości. A czujnika predkości nie da sie wymienić tylko cały mechatronik skrzyni.. koszt 7tyś.. nowy mechatronik. a drugi facet zajmujący się niby automatami mówi że koło zamachowe a na komputerze zawsze pokaże sie błąd czujnika.. co za złom..
  • #4 12601459
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Który czujnik, obrotów wejściowych czy wyjściowych. Do obu jest dostęp. Skrzynka komputer sterujący ma poza skrzynią, nie ma w niej mechatroniki.
  • #5 12601848
    Aleksandra P
    z tego co pamietam to dwa błędy ale jakie to nie wiem;/ no to ja nie rozumiem facet w warsztacie powiedział że cały mechatronik trzeba wymienić.. czyli co? du..a nie mechanik?
  • #6 12603045
    romuald-f
    Masz automatyczną skrzynię biegów czy DSG dwusprzęgłową ?
  • #7 12604361
    Aleksandra P
    DSG dwusprzęgłową. Wydaje mi się, że po wymianie oleju takie jaja zaczęły się dziać. Nadmienię, że auto sprowadzone. Pierwsza wymiana oleju chyba zrobiona przeze mnie tzn w warsztacie. Samochód ma przejechane na blacie 170tyś, a na prawdę ok 250tyś. O tyle licznik cofnięty był.
