Renault Megane I ph II - jak wyłączyć tryb serwisowy alarmu SEO Perfect?
witl 06 Sie 2013 15:41 2103 2
  • #1 12600752
    witl
    od jakiegoś czasu po uzbrojeniu alarmu dioda miga szybko i popiskuje buzer. Z instrukcji wynika że jest to "stan serwisowy" i że wyłącza sie go "przyciskiem immobilizera". Gdzie szukać tego wyłącznika, lub jak wyprowadzić alarm z tego trybu?
    Dodam że jeszcze nie udało mi sie zlokalizować centralki w aucie, chciałbym jeśli to mozliwe najpierw wypróbować metody bez ingerencji we wnętrze i szukanie przewodów. Auto Renault megane I ph II
  • #2 12617541
    CameR
    Do tego niezbędna jest znajomość kodu PIN - indywidualnie wprowadzonego przez instalatora.
    Jeżeli tego kodu nie posiadasz, to pozostaje, jak to określiłeś "szukanie przewodów".
  • #3 12618795
    witl
    dzięki za odpowiedz,
    PIN to wydaje mi sie że potrzebowałbym jak by alarm był zablokowany a on normalnie działa. Może to nie "tryb serwisowy" tylko jakiś inny?
    Opiszę efekt dokładniej: po uzbrojeniu diodka miga szybko jakieś 10s potem trochę wolniej, buzer cały czas piszczy jak świeci dioda. Dzieje się tak aż rozbroi sie alarm.
    Czy przypadkiem na alarm nie ma wpływu odłączenie lub rozładowanie akumulatora?
    Zdarzyło mi sie to juz kilka razy.
    Udało mi się skasować pamięć ostatnich alarmów, wyłączyć i włączyć czujniki ultradźwiękowe (jeden zresztą był kiedyś urwany).
    Po skasowaniu alarmów otrzymałem dwa kody - 1 i 2 pierwszy ma oznaczać że aktywny jest program 1 (3351) a drugi może mieć wartości 1 lub 3 więc coś tu nie gra...
