Zegary Jaeger 1/2 FIS Audi A4 - Złe wskazania zegarów Jaeger 1/2 FIS w Audi A4
djandres 06 Sie 2013 15:50 5142 7
  • #1 12600787
    djandres
    Witam serdecznie . Koledzy mam problem posiadam zegary licznik Jeager 1/2 FIS w Audi A4 z 1999 r polift i u mnie występuje problem złego wskazania poziomu paliwa , VAGIEM testując bloki pomiarowe pokazuje prawidłowo tyle ile mam w zbiorniku a na wskaźniku na zegarach mam ponad połowę zbiornika. Co może być przyczyna czy można to jakoś naprawić. Kiedy robię test zegarów wszystkie wskazówki schodzą do 0 i idą do maximum , wskaźnik poziomu paliwa startuje od połowy zakresu i wychodzi poza maksimum. Dziękuję za pomoc i podpowiedzi.
  • #2 12603015
    Spacewalker
    Poziom 33  
    to jak startuje od połowy i idzie poza max, to przestaw wskazówkę tak by startowała od zera
    Mógł ktoś namieszać w adaptacjach z połozeniem wskazówki paliwa
  • #3 12603195
    damdam
    pada licznik.
  • #4 12603389
    djandres
    a można a jeśli można to jest jakas instrukcja adaptacji zegara paliwowego , a opinia a tema pada licznik to czy pada licznik w całości czy tylko silniczek od wskaźnika paliwa
  • #5 15659294
    timo66
    przepraszam że odkopuje starszy temat, ale miejsce wydaje się odpowiednie.
    Mam ten sam licznik, co stwierdziłem to wskazówka od poziomu paliwa się przestawiła. Raz już ją wyjmowałem i ustawiłem tak jak powinno być. Problem jednak powrócił i wskazanie paliwa jest w przedziale ½ i poza zakresem gdy jest zatankowany do pełna. Jako przyczynę ustaliłem że po podaniu zapłonu wskazówka nie przesuwa się łagodnie do wartości X, tylko następuje to gwałtownie. Moje pytanie czy ten typ tak ma? Czy może coś się uszkodziło i ewentualnie równoległy kondensator mógł by rozwiązać problem.
    Dodam jeszcze że miałem przerwy na ścieżce oporowej na pływaku i wcześniej sporadycznie coś pokazywało na wskaźniku.
  • #6 15659640
    djandres
    te liczniki tak maja podobno wadliwa jest elektronika i silniczki , niedługo po tym zacznie ci fiksowac wskaźnik temp i obrotomierza
  • #7 15661240
    timo66
    Ten problem jest mi znany od 2013 roku jak kupiłem auto. Wskazówkę przestawiałem na początku lutego, po 2 tygodniach znów się przesunęła poza zakres.
    No ale jak ten typ tak ma, to pozostawię to w takim stanie.
  • #8 15661631
    djandres
    możesz kupić nowe zegary VDO i je zaprogramować , koszt całości około 200-300 zł , koszt naprawy starego jeagera bo są magicy którzy to naprawiają lecz na krótką metę to działa to około 200 zł
