WV LT 2.8tdi - Nie pokazuje temp płynu chłodzącego, błąd 17664
kocur89 06 Sie 2013 17:58 2751 2
  • #1 12601289
    kocur89
    Witam mam taki problem z LT 2.8 tdi, ze nie pokazuje temp silnika. Wymieniłem czujnik temp płynu(4 pinowy na wężu od chłodnicy. Chwile pokazywał temp. Teraz wali błędem "17664 - czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik; przerwa obwodu, zwarcie do + źródła zasilania. nieciągły. " W tym motorze jest 1 czy 2 takie czujniki? Przy podpiętym autocomie pokazuje mi temp płynu chłodzącego -21 stopni.
    Przestrzeliłem kable od czujnika do kompa są ok, nawet puściłem nowe. Jeżeli zewrę na kostce od czujnika piny zóltego i brązowego kabla to na liczniku pokazuje mi max temp.
  • #2 12601782
    zeimp
    Moderator na urlopie...
    Podmień czujnik jeszcze raz, na inny i sprawdź, co w ów czas będzie się działo.
  • #3 12603180
    kocur89
    Możecie podesłać mi nr oryginału tego czujnika? Stary gdzieś mi sie zapodział
