fiat punto 2 fl 2004r. - Nie działa prawidłowo oświetlenie wnętrza
maijkel 06 Sie 2013 18:46 5835 9
  • #1 12601452
    maijkel
    Witam, tak jak w napisałem temacie mam problem z oświetleniem wnętrza samochodu. Sprawa wygląda następująco: otwieram drzwi (krańcówki posprawdzane) światło w środku się nie zapala. Po włożeniu kluczyka do stacyjki (jak jest ciemno to jest problem) i jego przekręceniu wszystko zaczyna działac prawidłowo. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki zapala się światło w środku i możemy spokojnie opuścić auto. Zamykamy drzwi i po chwili światełko w środku gaśnie. Do pięciu minut po wyjęciu kluczyka wszystko działa, po tym czasie problem zaczyna się od początku. Szukając rozwiązania problemu mierzyłem napięcie w lampce i stwierdziłem, że po tych pięciu minutach następuje zanik napięcia które jak mi się wydaje powinno być cały czas. Napięcie to przychodzi z komputera. Nie wiem może to można jakoś zaprogramować. Może ktoś z kolegów miał już taki problem. Poproszę o jakąś sugestie. Z góry dzięki Marek
  • #2 12606090
    Danekxm1
    Na początku radziłbym zacząć od sprawdzenia bezpieczników w kabinie. Przekaźnika tam nie ma za to jest komputer który steruje całym oświetleniem. Przewody z lampki czerwono-żółty i jasno niebiesko-żółty bynajmniej tak mam na schemacie są podłaczone bezposrednio do komputera i to on zaządza. Czy po wyłączeniu zapłonu światła zapala się bez otwierania dżwi?
  • #3 12609590
    maijkel
    Witam, dzięki za zainteresowanie. Tak jak pisałem wszystko działa po przekręceniu klucza w stacyjce. Zanika napięcie na kabelku żółto-czerwonym po pięciu minutach od wyciągnięcia klucza ze stacyjki (jeśli klucz pozostaje w stacyjce wszystko działa normalnie). Kabel jest podłączony pod pin23 komputera i tam zanika napięcie. Bezpieczniki sprawdzone. Może komputer na nowo zaprogramować?
  • #4 12684605
    maijkel
    Widzę, że nie rozwiążemy problemu, więc zamykam temat.:(
  • #5 12826640
    tomasz0703
    Czy rozwiązałeś problem bo mam taką samą sytuację ?
  • #6 12827576
    tzok
    Moderator Samochody
    Sterownik nadwozia powinien się wybudzić po otwarciu centralnego zamka i włączyć zasilanie na obwód lampki. Jeśli trzymasz samochód w garażu i go nie zamykasz to podejrzewam, że tu tkwi problem.
  • #7 12850027
    maijkel
    Fajnie, że ktoś się zainteresował. Problem nie został rozwiązany. Sprawa na pewno nie jest związana z centralnym zamkiem, ponieważ autko takowego nie posiada i nigdy nie posiadało. Nadal czekam na jakąkolwiek podpowiedź:)
  • #8 12850072
    tzok
    Moderator Samochody
    FL bez centralnego zamka? Na pewno go niema, czy może po prostu też nie działa. Oczywiście centralny z kluczyka, bez pilota.
  • #9 12850170
    maijkel
    Kolego zabiłeś mi klina. Auto jest w podstawowej wersji, dlatego myślę, że centralnego nie posiada. Odkupiłem go więc głowy nie dam. Skoro twierdzisz, że centralny powinien być to już jest jakiś trop. Jak tylko będzie chwila to sprawdzę czy jest centralny, a jak jest to dlaczego nie działa. Oczywiście powiadomię o rezultatach. Na razie dzięki.:)
  • #10 12873423
    maijkel
    Witam, niestety auto nie posiada centralnego zamka. Problem musi być w innym miejscu, chyba że "ten typ tak ma" i szkoda czasu się nad nim zastanawiać:(
    tomasz0703 rozwiązałeś może ten problem? :?:
