Podkręcanie Intel i5 4670K na Asrock Z87 Extreme3 z GTX 760 OC i RAM 1600MHz
Special525525 06 Sie 2013 20:51 1407 7
  • #1 12601836
    Special525525
    Jak i na ile można podkręcić:
    CPU - Intel Core i5 4670K
    MoBo - Asrock Z87 Extreme3
    GPU - Gigabyte GeForce GTX 760 OC 2GB
    RAM - Crucial DDR3 8GB (2x4GB) 1600MHz Ballistix Tactical CL8
    PSU - SilentiumPC Deus M1 650W
    Moderator: proszę o przeniesienie do właściwego działu.
  • #3 12602607
    rtj71
    Spec od komputerów
    Czy posiadasz oryginalne chłodzenie?
    Chcesz podkręcać sam procesor czy kartę graficzną też?
    Procesor na tej płycie powinien dać się podkręcić do 4.5GHz bez problemów, niemniej z Haswellem bywa różnie, ważny jest również układ chłodzenia.
    Co do karty graficznej, trzeba sprawdzać co kilkadziesiąt (minimum) MHz, a potem schodzić coraz niżej z napięciem, poradników jest multum, nikt nie jest w stanie podać Ci konkretnych wartości do których zwiększysz taktowanie jakiegokolwiek podzespołu, pozostaje Ci jedynie metoda prób i błędów jak i rozważne podejście do tematu.
  • #4 12602614
    Special525525
    Procek ma chłodzenie BOXowe, ale później zmienię. Karty graficznej raczej nie będę podkręcał, bo ona ma dosyć duży fabryczny OC. A co z RAMem?
  • #5 12602712
    pawelr98
    Ramów się nie opłaca podkręcać.Na boxie to dużo tego haswella nie podkręcisz. Bardziej to ja bym właśnie kartę graficzną kręcił bo procesor w dzisiejszych grach to starczy.
    I przepraszam za te słowo "Ramó" ale przeglądarka mi się zwiesiła.
  • #6 12602720
    Special525525
    A po mojemu?
  • #7 12602953
    rtj71
    Spec od komputerów
    Special525525 napisał:
    A po mojemu?
    Czytaj/oglądaj poradniki, jeśli to dla Ciebie za dużo to sobie odpuść, do tego trzeba mieć jako takie pojęcie.
  • #8 12603247
    Special525525
    Niedługo będe miał coolera Thermalright Macho HR02, on powinien wystarczyć.
