Opel Astra G - Zablokowana stacyjka i kierownica, jak naprawić?
cosmoo 06 Sie 2013 20:54 17049 10
  • #1 12601841
    cosmoo
    Cześć,
    Mam problem z Asterką, a dokładniej z jej odpaleniem :cry: Ale na początek może opiszę co się stało i jakie kroki podjąłem...
    W pewnym momencie zablokowała się stacyjka, można było włożyć i wyjąć kluczyk, natomiast nie było mowy o jego przekręceniu choćby o milimetr. Na dodatek zablokowała się kierownica i aby zdjąć obudowę stacyjki to musiałem wyjąć pp i zdjąć kierownicę. Próbowałem na różne sposoby przekręcić kluczyk do pozycji I aby wyjąć wkładkę, niestety nie udało się. W przypływie złości i bezradności rozwierciłem wkładkę aż wypadły wszystkie zapadki do momentu za ostatnią z nich i wtedy pozostał tylko kawałek tej wkładki z prostokątnym otworem o głębokości około 3mm.
    Po włożeniu śrubokręta i przekręceniu tego co pozostało zapalają się kontrolki, a dalej silnik zaczyna kręcić... myślałem, że jak zamiast śrubokręta użyję kluczyka to auto odpali... nic z tego :cry: Dodam, że po przekręceniu kluczykiem tych pozostałości po wkładce do momentu zapalenia się kontrolek i wciśnięciu na kluczyku przycisku od zamykania zamka auto rozpoznaje kluczyk i potwierdza zaryglowaniem drzwi.
    Co może być przyczyną, że Asterka nie chce odpalić?
  • #2 12601859
    andrzej20001
    Zbliż kluczyk do pętli przy rozruchu
  • #3 12601910
    cosmoo
    Próbowałem odpalić kluczykiem, tak jakby był włożony do stacyjki, próbowałem odpalić śrubokrętem, a kluczyk trzymałem przy pętli i nic z tego. Podczas "logowania" kluczyka w tej samej pozycji co przy odpaleniu auto go rozpoznaje, więc to musi chyba być coś innego...
  • #4 12604695
    cosmoo
    Uporałem się już z odpaleniem auta ;) Odpiąłem akumulator i zwarłem klemy, po tym zabiegu auto normalnie odpaliło ;)
    Teraz mam inny problem... Przestał działać pilot w kluczyku od centralnego zamka :( dioda na kluczyku świeci, a nie mogę go zsynchronizować z autem, wczoraj normalnie działał...
  • #5 12605989
    Danekxm1
    Być może tym sposobem zresetowałeś pilot od centralki.Sprawdzałem w autodacie bo często można zsynchronizować pilot ręcznie .Spróbj włączyć zapłon inacisnąć przycisk mode na 30 sekund i puścić przycisk.
  • #6 12606177
    cosmoo
    Spróbuję, ale czy mógłbyś napisać który to jest przycisk "mode"? Szukałem w google, ale nic mi nie powiedziało :(
  • #7 12608314
    Danekxm1
    Przycisk na pilocie od kluczyka.
  • #8 12608379
    rs07
    Synchronizujesz pilota następująco:
    Kluczyk do stacyjki, włączasz zapłon, naciskasz dowolny przycisk. Wówczas centralka powinna zamknąć a następnie otworzyć drzwi. Tyle w instrukcji.
  • #9 12608500
    cosmoo
    Tą instrukcję znam, ale niestety ten sposób nie działa :( Pilot przedwczoraj działał normalnie, synchronizował się bez problemów, od wczoraj po odpięciu aku i zwarciu klem nie działa, przy próbie synchronizacji nic się nie dzieje a auto odpala bez problemu. Mierzyłem napięcie na baterii 3,12V dioda miga przy wciśnięciu któregokolwiek przycisku a auto nie reaguje :(
  • #10 12611607
    Danekxm1
    Spróbuj poszukac byc może podczas rozbierania stacyjki i całej naprawy zostało coś uszkodzone albo bezpiecznik od centalnego zamka przepalił się .
  • #11 12612191
    jokerro
    Poprostu zajrzyj do kluczyka,dowiesz sie wszystkiego
