VW/MK3/2.8 VR6 - Jak naprawić błędy czujników Halla, Lambda i prędkości?
Kefrzycki 06 Sie 2013 21:19 2019 5
  • #1 12601964
    Kefrzycki
    Koledzy mam takie błędy w aucie. Jak zapobiec tym problemom, gdzie szukać przyczyn?
    515 Czujnik Halla -G 40
    przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
    537 Regulacja Lambda
    przekroczona wartość kontrolna
    561 Dopasowanie(ustalenie)składu mieszanki
    przekroczona wartość adaptacji - dodawanie
    513 Czujnik prędkości obrotowej silnika-G 28
    brak sygnału
    Hmm ten ost. to chyba nie problem :) , bo wiem, że się pojawia zawsze na zgaszonym silniku. A ten 1 błąd pojawia się na zgaszonym i odpalonym silniku, nawet gdy go skasuje on po chwili pojawia się na nowo.
  • #2 12602922
    emeryt2
    Halla też.
    Który "1" błąd się pojawia na stop i uruchomionym silniki.
    Czy czytasz błędy?
  • #3 12603008
    Kefrzycki
    Na zgaszonym i uruchomionym błąd 515. Błąd 513 znika na uruchomionym silniku. I błędy 537 i 561 pojawiają się po przejechaniu przykładowo 10 km. Każde ich skasowanie kończy się właśnie ich ponownym pojawieniem po przejechaniu jakiegoś odcinka trasy.
    Błędy są czytane Polski VAG 4.9.
  • #4 12603997
    emeryt2
    Halla ( na wałku rozrządu) trudno będzie sprawdzić bez oscyloskopu. - - tylko podmiana.
    Sonda - możesz podglądnąć jej prace tym programem , to samo z MAF (przepływkę).
    Czy silnik na wolnych nie kuleje , wszystkie baniaki maja iskrę - sprawdź dobrze.
  • #5 12716283
    Kefrzycki
    Obecne błędy są takie
    Wymienione wszystkie filtry, cały układ wydechowy jest i kat. konwerter. Wymieniłem regulator ciśnienia w listwie wtryskowej z 4 barów na 3 bary bo się okazało ze pompe mam 3 barowa. Błędy nadal są i nie wiem co jest grane.
  • #6 13089657
    Kefrzycki
    Czy ktoś proszę pomorze ??
    takie mam błędy obecnie.
    Wymieniłem cały układ wydechowy jest kat. konwerter, porobiłem czujniki, wymieniłem regulator ciśnienia bo miałem 4 bary zmieniłem na 3 bary taka jest tez pompa paliwa.
    Moderowany przez Błażej:
    Pomorze – kraina historyczna na terenie Polski i Niemiec, u ujścia Reknicy, Odry i Wisły do Morza Bałtyckiego. Nazwa regionu (kasz./pom. Pòmòrskô, Pòmòrzé, łac. Pomerania, niem./szw. Pommern) wywodzi się od geograficznego położenia regionu ,"kraina leżąca nad morzem czyli blisko morza" lub "ziemia «sięgająca» aż po morze".
