Jak podłączyć czujniki TSL2561, SHT11, DS18B20 na jednej skrętce UTP?
06 Sie 2013 23:34 4101 17
  • #1 12602598
  • #3 12604389
  • #5 12605152
  • #6 12605196
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Czyli mamy dwa metry skrętki UTP, z jednej strony uP z drugiej strony czujniki.
    Rozumiem że komunikacja odbywa się z urządzeniami kolejno,
    więc zakłócenia są zewnętrzne. Można zastosować skrętkę FTP.
    Generalnie skrętka jest dobra do transmisji różnicowej,
    dla podanych czujników taka transmisja nie występuje i skręcanie więcej przeszkadza niż pomaga (pojemności i przesłuchy).
    Lepiej zastosować np. przewód prosty do instalacji alarmowych.
    Inne rozwiązanie to np. zwiększenie prądu na poszczególnych liniach (rezystory podciągające).
    Przy naprawdę dużej odległości i wszystkich czujnikach skupionych w jednym miejscu,
    można pomyśleć o małym uP zbierającym z nich dane lokalnie
    oraz komunikującym się z modułem głównym pętlą prądową lub transmisją różnicową.
  • #7 12605288
  • #8 12605500
    And!
    SHT i TSL mają inne adresy ? więc można spróbować podłączyć je wspólnie na magistrali np:
    SDA - brązowy
    SCK - zielony
    Dla DS np:
    1Wire - niebieski
    Masa:
    białoniebieski, białobrązowy, białozielony
    Zasilanie:
    pomarańczowy, białopomarańczowy.
    Dla i2c - wolniejsza transmisja + rezystory podciągające o mniejszej wartości
    Dla DS - mniejsza wartość rezystora podciągającego
    Coś musi być mocno nie tak aby nie udawała się transmisja na odległość 2m.
    1Wire dwuprzewodowo uruchomiłem na ok. 15-30m z rezystorem 2.2K i niestety po skrętce (tyle że ekranowanej), głównym problemem była tam pojemność linii.
    Aby nieco zmniejszyć pojemność linii można wykorzystać dwa przewody z pary jako linię transmisyjną.
    W skrętce FTP występowała jeszcze pojemność żyła-ekran.
  • #9 12605688
  • #10 12605729
    And!
    Na początek wypróbowanie przewodu prostego oraz ew. zmiana elementów o których wspominałem.
    Jeżeli SHT i TSL nie reagują na "nie swoje" transmisje można wykorzystać te same linie i piny uP.
    Jeżeli ma być rozwojowe i obsługiwać przewody o długości 1m-500m, warto zastosować mały uP lokalnie zbierający dane z czujników i wysyłający dane transmisją odpowiednią do dużych odległości.
  • #11 12605829
  • #12 12605850
    And!
    Takie jakie masz, trzeba poeksperymentować.
    Prawdopodobnie problemem jest pojemność linii, kub jakiś błąd który ciężko będzie znaleźć bez wielu prób.
    Warto uruchomić oscyloskop i zobaczyć co się tam dzieje.
    Bez wymiany przewodu pozostają zmiany o których pisałem wcześniej.
  • #13 12605921
  • #14 12605922
    KaW
    Myślę ,że dla tych podłączeń potrzebny jest kabelek o budowie czwórkowej.
    Wtedy -w obrębie czwórki kablowej -będzie można zrealizować poprawną transmisję sygnałów z czujników.
    Przewody "pary" kablowej nie są rozdzielne -i nie mogą być "rozbijane" to znaczy
    podłączane dowolnie.
    Kabelek czwórkowy minimalny ma 5 czwórek -o układzie przewodów w przekroju czwórki : a, c, b .d. Przy a i b transmisyjnych podłączenie zasilania przewodami c,d można uznać za "umasienie" .
    Można też taką czwórke skrecić samemu -jeśli to tylko kwestia paru metrów .
    Takie kłopoty j.w. sa związane z tym ,że tłumienności sygnałów są minimalne- bo
    połączenia krótkie ale całość jest wrażliwa na wszelkie niestaranności i nieprzemyślane podłączenia przewodzików . Wszystko -w sensie elektronicznym-
    jest "przezroczyste" i natychmiast widać to w działaniu /lub nie działaniu/.
  • #15 12605939
  • #16 12606234
    KaW
    Budowa kabla XTKMX 5X4X0,5.
    Jest producent kabli telekomunikacyjnych ale nie mam pełnej nazwy.
    Na rynku jest taka "skrętka" wieloprzewodowa rozpowszechniona bezmyślnie -
    część instalacji telef, domofonowych itp. jest nią wykonana.
    Znalazłem : XzTKMXpw ....madex ....ale jeszcze mogą być inni producenci.
    Niestety -to co wyżej podałem to kabelek parowy.
  • #17 12606513
    And!
    Mam propozycję, umieść schemat rozwiązania, fragmenty kodu odpowiedzialne za komunikację,
    może problem jest na etapie projektu.
