VW Passat B5fl - Mrugająca kontrolka ESP po wymianie czujników i zmianie silnika
victor923 07 Sie 2013 08:49 7593 10
  • #1 12603027
    victor923
    Mam problem z ESP, kontrolka mruga, nie dawano wymieniłem dwa przednie czujniki ABS i czujnik naciśnięcia pedału stopu, problem niby ustąpił do chwili gdy włączam świateł samochodu wtedy zaczyna mrugać kontrolka ESP? :P Nie odcina mocy ani nie hamuje kołami, po prostu sobie mruga, a gdy podczas jazdy wyłączę światła, zaczyna świecić cały czas i po jakimś czasie zgaśnie, a gdy nacisnę przycisk ESP pali bezpiecznik klimatronika :D , może dodam, że w samochodzie wcześniej był silnik 101KM, a teraz jest z anglika 130KM wraz ze sterownikiem w którym bylo tylko ASR!
  • #2 12603039
    heretapawel
    Instalacja do powtórnego przeglądu,zapewne w czasie przekładki coś się przetarło.A jakaś diagnostyka się odbyła?
  • #3 12603313
    roberto123456
    A może jakieś kodowania trzeba porobić ?
  • #4 12603398
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    mówisz o kodowaniu przetartej wiązki ?
  • #5 12603659
    roberto123456
    Nie,sterownika.
  • #6 12604588
    victor923
    Nie ma żadnych błędów w sterowniku, i jeszcze dzisiaj zauważyłem ze jak zatrzymuje sie na górce i przód samochodu jest w duł kontrolka gaśnie na moment
    Kontrolka mruga tak jak by samochód był w poślizgu cały czas..
  • #7 12604783
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Trzeba przekodować bezpieczniki na takie o większym amperażu i patrzec, skąd sie dymi.
    Najpierw sprawdź te wiązki i ewentualnie poprawność amperażu poszczególnych bezpieczników, może przy sprawdzaniu przełożyłeś gdzieś o jedno miejsce, częsty błąd. Sam robiłeś wiązki?
  • #8 12626600
    Pati
    Haha sytuacja bez precedensu, jak żyję takiego czegoś nie widziałem aby kontrolka ESP w pasacie migała ;) oprócz diagnostyki.
    Schemacik i lecisz innej drogi nie widzę myślę, że Twój przypadek jest bardzo indywidualny i nikt bez samochodu Ci nie pomoże.
  • #9 12892152
    grzehsio
    Witam Wymieniony czujnik pomiędzy siedzeniami tz. Przyśpieszenia poprzecznego ,wymieniony czujnik ABS prawego koła przód,zawieszenie przednie zrobione tzn u mnie była walnięta końcówka drążka i wahacz dolny ten prosty nie banan,zbieżność ustawiona jest ok,Opony maja bieżnik ok 6mm i problem nadal występuje tzn włącza mi się ESP na zakrętach prawych przy jeździe 60-80km/h.Nawierzchnia sucha ciepło Jesień 2013. Dodam że podpięty pod kompem .... boss v30- Zero błędów,I powiem że już mam passata dość.Bo kurde nie wiem do kogo uderzyć aby go naprawili.Passat 1,9 tdi 101KM 2001r.Jakieś porady co jeszcze można to proszę o odp.Pozdrawiam
  • #10 12892231
    Sołtys_Elbląga
    Temat nie tyczy się tego, powinieneś założyć drugi, ale skoro na zakręcie pracuje pompa esp to widocznie sterownik widzi poślizg. Jak chcesz to ja Ci mogę dać opony 5mm, które w deszczu zachowują się jak podczas opadów śniegu. Co to za czujnik na tym prawym kole? Podmień na inny, udaj się do mechanika, zrób coś z sobą chłopie. Mam gdzieś taki czujnik, podjedź, sprawdzimy, podmienimy.
  • #11 13843595
    victor923
    Po długi czasie wszystko sie wyjaśniło. Słaba masa na lampy tylne i uszkodzony czujnik pedału stopu po mimo tego ze był wymieniony na nowy oryginalny i brak błędów. a doszedłem do tego w ten sposób ze na skrzyżowaniu po włączeniu kierunku i po wciśnięciu pedału stopu zaczęło wszystko świrować i silnik zgasł światła tylne mrużyły a pompka paliwa przestała podawać. Po dodaniu dodatkowej masy na światła wszystko wróciło do normy a kontrolka Esp w końcu zgasła
