PlayStation3 FAT 80gb IHS z Cell'a Łódź - szukam serwisu
QuiZr 07 Sie 2013 09:48 7254 47
  • #1 12603165
    QuiZr
    Od wczoraj jestem posiadaczem ps3 fat'a 80gb, właściciel mówił iż nie miała ylod'a/nie była traktowana opalarką. Cały z siebie zadowolony wpinam konsolę, odpalam no i wszystko jest dobrze, po 3ch minutach włączył się "bieg chłodzenia" który jest już słyszalny. Na szczęście audiofilem nie jestem, więc to jeszcze zniosę. Odpalam filmik na yt, a ona włącza się na kolejny bieg, a następnie na max'a, prawie jak przy fan teście. Po powrocie do menu, nie zwalnia. Pierwsza myśl - opalarka. Ale przyłożyłem dłoń z tyłu do wylotu i to powietrze rzeczywiście jest gorące! Nie jak z suszarki, chociaż sama konsola tak chodzi :D . I teraz moje pytanko - wymienić pastę + wyczyścić ją z kurzu, czy raczej konsola była traktowana opalarką i raczej nie ma się co bawić? Plomba niby nie była naruszona nawet, chodź mógł ją suszarką ściągać czy coś. Nie mam pod ręką torx'a, więc na razie jej nie otworzę - nie mam jak ;) .
    Ps. Zawiechę złapała tylko raz - przy bf3 jak się dużo działo.
    PS. 2. Jaką pastę polecacie na ps3, której nie trzeba wygrzewać? No i łatwo się rozprowadza, wiadomo ;) .
    I ostatnie PS. 3 - W menu samym przy pobieraniu po jakichś 15 minutach też rozpędza się do tego poziomu ;_: .
    A może nie PS. 4 - Konsolkę teraz katowałem 2h i żadnych komunikatach o przegrzaniu nie było. Może po prostu wyczyścić ją i nasmarować wiatrak/wiatraki i wtedy będzie ciszej chodzić?
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Rozebrać, wyczyścić i położyć nową pastę nigdy nie zaszkodzi, w końcu temperatury swoje osiąga, to samo z wiatrakiem i zobaczysz jak się będzie zachowywała wtedy !
    Pastę silikonową do procesora, a do wentylatora olej wazelinowy !
  • #3 12603224
    QuiZr
    Pastę silikonową? A nie lepiej coś w stylu Arctic Silver5 ewentualnie Noctua NT-H1
    ? Nie znam się kompletnie na tym, tyle co wymieniałem u siebie w pc ;)
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Ja stosuję zwykłą pastę silikonową H, bez żadnych udziwnień i w przystępnej cenie i do tej pory nie miałem problemów !
    tomasz1987
    Tydzień temu robiłem taką konsolę i problemem jest pasta sylikonowa między procesorem a IHS'em. trzeba wszystko ściągnąć, wyczyścić, założyć nową pastę, ja używam gc-extreme. Można a nawet trzeba wyczyścić budę, zasilacz, radiator, wiatrak.
    Po powyższym zabiegu konsola używa tylko drugiego biegu. Miłego czyszczenia proszę tylko nie pociąć CELL'a jak co niektórzy
  • #6 12603655
    QuiZr
    Ok, udało mi się pożyczyć torx'a i dostać się do konsoli... Tyle kurzu, ile było w środku to,... To nie do opisania :D Pasta która tu jest jest lekko skamieniała jakby, no i nie była wszędzie na układach tylko na +/- połowie :D Kupię jakąś pastę, zmontuję i dam znać, tylko pewnie jutro bo nie mam kasy pod ręką, a wypłaty jak nie było tak nie ma ;_:
    tomasz1987
    Zaznaczam że najlepiej dla Czarnej będzie jak wymieni się pastę nad i pod IHS'em
    ryzykowne ale jak wyżej pisałem daje drugie życie :D
  • #8 12603693
    QuiZr
    A jak się tego ihs'a demontuje? Są jakieś poradniki w necie? nie chcę niczego uszkodzić ;_;
    Edit: Ok, znalazłem w internecie poradnik jednak nie czuję się na siłach majtania szpatułką metalową po dość delikatnym sprzęcie a nie mam żadnego znajomego który ma wprawę w tym ;_; Zobaczymy co będzie po samej wymianie pasty ;)
    A wy jak myślicie? Demontować tego ihs'a? Może i daje drugie życie ale wolę żeby konsola chodziła o max 1den bieg niżej i potrafiła się schłodzić niż uwalić Cell'a i mieć konsolę do wyrzucenia ;_;
    Ok, przepraszam za spam ale nie chcę niczego uszkodzić ;) Czy ta metoda: http://youtu.be/ISseI4Ebaak Będzie ok? Ihs'a wywalić tylko z tego chipa który nie jest "obklejony" dookoła, pod ihs'em tylkow 4rech punktach? No i potem po prostu pasta i zakryć to, tak?
    Ok, jednak ciąć nie będę ;) Dzięki za pomoc, potem dam znać co z konsolką :D
    Ok - odkurzyłem, wymieniłem pastę, złożyłem (zostało mi 5 śrubek, szczegół) No i konsola w menu jest cicha, podczas gry włącza się na 3jkę, ale gdy wychodzę do menu konsola nie zwalnia obrotów ;_; Jakieś pomysły? Może za cienka warstwa pasty termo-przewodzącej?
    A po włączeniu z powrotem po 15 sekundach odpala się na 3ci bieg, potem po chwili na maxa ;_; Pastę za cienko nałożyłem czy konsola miała yloda i facet ją nagrzał czymś tylko?
  • #9 12605370
    domi29
    Musisz wymienić paste pod IHS jak i Cell zdjęcie radiatora z Cella niebędzie problemem gorzej z RSX gdyż musisz podgrzać do 150 stopni i to nieopalarką tylko Hotairem najlepsza pasta to revoltec thermal grease diamond
    aby usunąc starą paste najlepiej abyś dobrze namoczył Isopropylem a potem delikatnie wacikiem do uszu
  • #10 12605403
    QuiZr
    Ja poczytałem co innego co do RSX - nóż do masła i kawałek plastikowej karty jak np. tutaj: http://youtu.be/WxQDAo-B_L8 Nie mam teraz hot air'a pod ręką ( i nigdy nie miałem:D ) więc pytania 2: Czy ta metoda nadaje się czy można ją o kant **** roztrzaskać? No i po zdjęciu i wyczyszczeniu ihs i układu wystarczy że zaleje odpowiednie miejsca pastą termo-przewodzącą? Czy klej jest WYMAGANY do tego? Z tego co czytałem to wystarczy że na paście będzie, radiator sam dociśnie i nic się nie będzie ruszało.
  • #11 12605444
    domi29
    żaden nóż do masła i karta telefoniczna no chyba że chcesz urwać Rsx bo tak mocno trzyma radiator
    wystarczy jak zdejmiesz radiator i dokładnie oczyscić skalpelem pozostałości po starym kleju i położysz nową paste na stare miejsca i potem na radiatory
  • #12 12605449
    QuiZr
    Ale nie mam hot air'a.... Dla tego szukam, metoda która jest pokazana na filmiku jest ok? Czy może ciąć się żyletką jak w przypadku Cell'a?
    Ok, nóż do masełka, karta telefoniczna i rsx zdjęty :) Mam nadzieję że nigdzie się nie ukruszył ;) Zobaczymy w piątek jak pasta dojdzie...
    Edit: Pasta była w formie kamienia - chyba znalazłem winowajcę :)
    tomasz1987
    ech:D
    Po pierwsze
    nie straszcie chłopaka nic tobie specjalnego nie jest potrzebne ani specjalne pincety do podważania RSX ani hot do CELL'a
    Po drugie
    Chłop jesteś to podejmij decyzje robisz albo sprzedajesz jak stoi
    Po trzecie
    Nie ma uniwersalnej metody. Nawet jak by kolega dostał chota ustawionego przez speca to zamiast wygrzać klej spalił by rdzeń i po sprawie.
    Jak niema wyczucia z nożem to podetnie ścieżki i konsola na złom albo za 30 zł na allegro to ktoś sobie reball poćwiczy. Tak samo jak niema wyczucia zniszczy RSX'a i tak samo jak powyżej ZŁOM
  • #14 12605679
    QuiZr
    Z ihs nie było problemu - JEB i zlazł ;) Tylko żeby ten klej usunąć to z 3h będę siedział... Nikt nie powiedział że będzie łatwo ;)
    No i pierwsza porażka amatora - porysowałem ihs, w miejscu gdzie nie było kleju/pasty. Czy to coś zmienia? :D
  • #15 12605814
    tomasz1987
    Kwarc ciężko porysować tego się nie czyści młotkiem tylko izopropanolem i szmatką potem poleruje ma błysk ścierką o okularów co by pył pod pastę się nie wkradł.
    ważne żeby czasami nic nie pozrywać.
    daj foto bo jak pojechałeś po "laminacie" to już taka konsola jest na Alledrogo.
  • #16 12605858
    QuiZr
    Fotki nie dam bo nie mam aparatu pod ręką ;) Porysowałem sam metal - ihs'a a nie samo gpu/pamięci ;) W sensie to co usunąłem z płyty głównej, ta blaszka z napisem RSX ;)
  • #17 12605881
    tomasz1987
    :D
    to luz to problemu nie robi.
  • #18 12605898
    QuiZr
    I jak to zobaczyłem to było takie wielkie: "UFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF" Dobra, prosił bym o nie zamykanie tematu do piątku bo wtedy dojdą nowe termalpady i pasta ;) Btw. Jest jakaś różnica między termalpadami? Zamówiłem taki jak był czyli różowe galaretowate-stałe coś, było całe zaje..... Ubrudzone kurzem więc zamówiłem ;) No i pasta: Wybrałem Zalmana STG1, sprzedawca mi ją polecił no i w necie czytałem dużo pozytywnych opinii - czy dobrze wybrałem?
    Edit: Niestety przekazałeś już 3 pomógł w tym temacie temu użytkownikowi Sorki, nie mogę dać więcej ;_:
  • #19 12606020
    tomasz1987
    Termopady zależnie od modelu konsoli i miejsca ale lepiej wysoką przewodnością termiczną ja stosuję 7W/mK przystosowanie do montażu do 1,5 mm - jeżeli chodzi o dławiki i sekcje zasilana
    nie którzy dokładają radiatory jeżeli niema nic w standardzie.
    zalamna polecił ale ................ jest gęsty jak nie powiem co ciężko się go nakłada mam nie smak po użyciu tej pasty choć inne z tej samej pułki chłodziły nie mniej dobrze.
  • #20 12606027
    QuiZr
    Trudno - przemęczę się ;) A co do radiatorków to nie będę dodatkowych montował - ktoś kto to projektował musiał bardziej się znać od 16 latka ;) W piątek dam znać jak to wszystko złożę do kupy, podłącze i mi korków nie wywali :D
  • #21 12606039
    tomasz1987
    Można sobie pooglądać jak jest zaprojektowana konsola pierwszej i trzeciej generacji oczywiście nie którzy powiedzą że są wykonane w technologi 65nm i mają zmniejszony pobór więc nie trzeba radiacji :D
  • #22 12606886
    QuiZr
    Fck... Żyletka mi się wyślizgnęła i (chyba) porysowała laminat na cell'u... Kupię szczelinomierz, zaokrąglę krawędzie i spróbuje nim otworzyć... Oby nic mu się nie stało ;_;
    Spox_2
    W tym momencie polecam podłączyć konsolę "na krótko" i sprawdzić czy zapali się zielona dioda. Jak będzie świeciła ciągle to CELL jeszcze żyje. Jeżeli konsola wyłączy się po 1-2 sek, uszkodziłeś mechanicznie układ.
    Ściąganie IHS z Cella do prostych zadań nie należy.
    W pierwszej kolejności polecam podgrzać górną metalową czapkę do np 200C i tak potrzymać z 20 sek. Po takim zabiegu klej będzie łatwiejszy do pokonania.
    Jeżeli uwalisz CPU to z chęcią odkupię płytę. (Wlutuje do niej innego Cell'a z jakiegoś szrota i konsola wstanie).
  • #24 12607530
    QuiZr
    Nie ma kogoś w Łodzi kto podjął by się ściągnięcia Tego ihs'a? Nie mam nerwów do tego ;_; W ogóle nie chce zejść, jedynie jakieś malutkie kawałki rzadko odlatują ;_; Tyle ile wchodzi w tą szczelinę co jest w kleju to 0.20 mm według szczelinomierza za 12 zł ;) Czy to normalne? Jak patrzyłem filmy na yt to to jest "płynniejsze" ;_; A co do podgrzewania - suszarką chyba 200 stopni nie uzyskam ;D Niestety robię to dla siebie, w domu i nie mam żadnego hot aira / opalarki.
  • #25 12607545
    tomasz1987
    Teraz jak to już zacząłeś to śmiem twierdzić że albo nikt albo kolo zwali na ciebie jak mu nie pójdzie. Rób do końca ewentualnie kolega spoks przyjmie jak swoją :D Jak byś ją wcześniej mi sprzedał też po części bym u niego robił :D
  • #26 12607558
    QuiZr
    Pójdę jutro do sklepu gdzie pastę będę odbierał, może facet to zrobi - jak nie zadziała to trudno, przynajmniej będę wiedział że tym się raczej nie będę zajmował :D
    Edit: A na "sucho" podłączać nie będę - za gorąco jest ;_;
  • #27 12607587
    Spox_2
    Nie powierzaj sprzętu do tego typu operacji osobie która nigdy tego nie robiła.
    Na 80% uwali na trwałe CPU.
    Podłącz tą konsolę na krótko, tj sam zasilacz i będziesz wiedział czy jest w ogóle sens jutro wybierać się po pastę.
    Bez podgrzania IHSa nawet ja nie dam gwarancji że ściągnę bez żadnego obrzęku blachę. A ściągam ich dziennie co najmniej 2-3.
  • #28 12607623
    QuiZr
    Ok, podłączyłem - konsola wstaje, wywala komunikat o przegrzaniu i ją wyłączam, nie chce zjarać No to co.. suszarka się nada?
  • #29 12607691
    Spox_2
    Czyli jeszcze działa ;)
    Lepsza suszarka niż nic, ale ogólnie odradzam tego rozwiązania.
    Podskocz do kogoś kto ma HA (ustawić temp na 400C i grzać z 15-20sek).
  • #30 12607700
    tomasz1987
    ewentualnie można po chłopsku miernik termopara i robić pomiary.
