PS3 CECHL04 - Brak obrazu i problem z wyłączaniem, zielona/czerwona dioda
michal1490 07 Sie 2013 13:07 2823 9
  • #1 12603757
    michal1490
    Mam do naprawy konsole jak w temacie usterka polega na tym, że nie wyświetla obrazu oraz nie można jej wyłączyć przyciskiem. Cały czas świeci się zielona dioda po dłuższej chwili zapala się czerwona. Po przejrzeniu kilku postów większości objawów dotyczy zimnych Lutów pod procesorem lub grafiką, więc w celach diagnostycznych podgrzałem oba układu hotem usterka nadal występuje. Czy faktycznie trzeba zrobić refal tych układów by konsola wstała ( jak podgrzanie nie daje rezultatu )czy jest inna przyczyna opisanej usterki
  • #2 12603819
    tomasz1987
    refal ?
    jest PRO user i posiada PRO opalarkę.
    Bez znajomości profilu do lutowania bezołowiowego znajomości karty katalogowej procesora proszę się nie tykać takich napraw.
  • #3 12603852
    michal1490
    Dla wiadomości kolegi prowadzę serwis laptopów i co do lutowania mam spore doświadczenie nie używam opalarki piekarnika itp. A co do "refal" chodzi o sprawdzenie czy konsola mi wstanie jak tak to później rebaling bądź wymiana układu na nowy.
  • #4 12603892
    tomasz1987
    Może ja nie prowadzę serwisu
    Ale refal jest mi całkowicie nie znanym pojęciem w nomenklaturze serwisowej
    Nic nie poradzę że uważam grzanie układu nawet hot'em za poziom poradników "YLOD fix" na youtube
    wymiana układu :D pękam ze śmiechu w PS3 pół płyty głównej jest parowane.
  • #5 12603989
    michal1490
    Faktycznie doczytałem w necie co do wymiany układu. Przyznaje racje mój błąd, ale wrócimy do naprawy jeśli kolega pomoże, który z tych układów będzie uszkodzony ewentualnie jaka może być inna przyczyna takiej usterki ??
  • #6 12604042
    tomasz1987
    Usterka to standardowy YLOD (po zielonej powinna być , zielona i czerwona, 2 piknięcia i czerwona)
    Zaleca się reball na kule z domieszką ołowiu, reflow pomoże na krótko ale ożywi konsolę
    Niestety wszystko robimy na podgrzewaczu, komuś się nudziło jak robił wylewki pod zasilanie i masę :D
    Wprawni serwisanci potrafią powiedzieć czy cell czy rsx ja tego nie wiem.
    Podpowiem że można sobie pomóc zdejmując IHS'y i dopiero zająć się płytą.
  • #7 12605389
    domi29
    To niejest standardowy YLOD tylko GLOD i niekoniecznie musi być to uszkodzenie układu graficznego RSX gdyż może to być jednocześnie uszkodzenie softwarowe prosze o poczytanie na ten temat na kilku zagranicznych forach a nie słuchać "wielkich znaców z yt" tutaj prosze bardzo na ten temat
    http://www.ps3news.com/forums/ps3-help-support/ps3-glod-can-fixed-122598-2.html
    jak dokładnie doczytasz to zorientujesz się w czym tkwi szkopół rzeczy gdyż masz uszkodzony mostek w pobliżu HDMI i AV
    to on jest zależny od dzwięku i obrazu
  • #8 12605770
    tomasz1987
    GLOD - Green Light of Death
    Co to ludzie nie wymyślą. Proszę dokładnie najpierw pierwszego posta przeczytać a potem nie wprowadzać kolegi w błąd.
    Faktycznie gdyby konsola uruchomiła się normalnie a miała tylko ostatni driver uszkodzony to by normalnie brała płytę i zapalała by się niebieska dioda a na telewizorze było by pusto
    gdyby jeszcze ktoś tę konsolę do telewizora podłączył i napisał co tam się dzieję to można by polemizować
    ale stawiam rękę, nie szkoda ręki 1zł że nie jest to GLOD :D
    W woli wyjaśnienia uszkodzenie softu najczęściej kojarzy się z RSOD i to jest problematyczna usterka bo CFW jest tylko obejściem problemu a nie jego rozwiązaniem.
  • #9 12607068
    domi29
    kolego tomasz1987 skoro taki jesteś mądry obeznany w temacie PS3
    to po 1 jeśli mamy RSOD to jest to uszkodzenie pamięci Nand lub Nor tylko E3flasher pomoże
    YLOD uszkodzenie połączenia z braku cyny bezołowiowej inaczej zimne luty pełen reballing a nie jakies podgrzewanie Hotairem lub opalarką bo po takim zabiegu odpadają pady spod układów i płyta na śmietnik
    GLOD uszkodzenie sprzętowe mostek poludniowy lub rsx lub cell
    chyba musisz się zgłosić do EBRY na kilka lekcji
  • #10 12607182
    tomasz1987
    I poco to przedrzeźnianie się??
    pkt1
    RSOD - pomoże programowanie pamięci a jak je napisze na atmedze 8 to już moja brocha ważne żeby zgodne z notą było i tyle.
    z gotowych urządzeń:
    E3 FLASHER
    panowie odeszli od NAND nie wspierają jej (od CECHH w górę)
    płyta rozwojowa TEENSY 2.0 ++
    Z odpowiednim softem jest najlepszym urządzeniem, niedawno kolega który napisał soft zrobił przystawki do programowania więc i lutować nie trzeba chyba są nawet pliki CAD'owskie dostępne ale tego nie pamiętam
    Progskeet
    płyta która wspiera szereg innych konsol i programuje właśnie NAND czyli do CECHH
    i starsza zabawka Infectus
    Także do pamięci NAND, i tu nie jestem pewny jak to teraz żyje
    Nie będę rozpisywał się dalej bo zaraz każdy będzie umiał naprawić ps3 w domu
    Co do opalarki sama jest słaba ale opalarka + matlab jest całkiem spoko rozwiązaniem lepszym od chota
    tam powinno być chyba muszę.
