Jaka syrena z zasilaniem i kluczykiem do alarmu QX 002 T.I.G.A?
bykmark 07 Sie 2013 19:16 3756 5
  • #1 12604852
    bykmark
    Mam problem ostatnio z alarmem QX 002 – T.I.G.A. a dokładnie z syreną alarmową z własnym zasilaniem wyłączana kluczykiem.
    Proszę o informację jaką dokladnie mam zakupić syreną alarmową z własnym zasilaniem +mocowaniem + wyłacznik kluczykiem
    aby współpracowała z alarmem jaki posiadam ?
    na syrenie naklejka firmy EMG ale tam piszą że koszt całkowity ok. 88 zl
    A oto syrena:
    Dziękuję za odpowiedź.
  • #4 12613985
    bykmark
    Wybrałem syrenę 48 ( polski producent) ale okazało się że nie w tym problem.
    Alarm jest uzbrajany przy każdorazowym doryglowaniu drzwi pilotem fabrycznym ( w kluczyku) Opla.
    Od pewnego czasu po doryglowaniu syrena włącza się i wyje jakby alarm ją uzbroił. Nie wiem jaki jest tego powód?
    Wszystkie drzwi zamkniete, po wyłączeniu żdanych mignięć diody sygnalizujących o zadziałaniu jakiegoś czujnika.
    Myśląc że to już minął czas syreny ( ponad 8 lat) wymieniłem ale to niczego nie zmieniło - nadal syrena włącza się od razu po doryglowaniu dzwi.
    Sprawdziłem że to tylko syrena włącza się a światła kierunkowskazu nie ani też nie wskazuje na uruchomienie dioda sygnalizacyjna.
    Prosze o wskazówki naprawy usterki.
    Dziękuję.
    Moderowany przez norbert.s.:
    Proszę nie zakładać niepotrzebnie nowych tematów. Scaliłem obydwa.
  • #5 12618500
    Staszek49
    Sprawdź działanie wszystkich krańcówek (również bagażnika i maski silnika). Miałem tak w Passacie, często po rozpoczęciu jazdy i upływie ok. 25 -30 sek. alarm włączał się podczas jazdy. Wyłączenie alarmu z przycisku na pilocie pomagało jedynie na ok. 30 sek., natomiast otwarcie drzwi podczas jazdy wyłączało alarm skutecznie.
  • #6 12618601
    bykmark
    Wyłączniki kańcowe sprawdzone ok.
    Następny krok - sprawdziłem, że na przewodzie brązowym od centralki podłączonym do przewodu białego syreny ( wyzwalanie +) po pierwszym naciśnięciu pilota pojawia się skok napięcięcia a następnie po doryglowaniu pojawia się 12V - i syrena wyje :cry: :cry:
