VW Golf IV - Radio nie wyłącza się, centralny zamek nie działa, bezpieczniki OK
melon1992 08 Sie 2013 12:27 4686 9
  • #1 12606875
    melon1992
    Witam wszystkich.
    Moim problemem jest to,że za chole*e nie mogę wyłączyć radia+dodatkowo nie działa mi centralny.Bezpieczniki są dobre.Po wyjęciu bezpiecznika (radio) oczywiście wyłączy się ale zaczyna wtedy działać centralka.Wie ktoś w czym problem?
  • #2 12607059
    emeryt2
    Radio oryginalne? , coś było robione przy instalacji elektrycznej? coś było dokładane.?
  • #3 12607067
    melon1992
    Radio z Pionerra. Rozwiązałem problem ale tylko na chwile.Tzn radio wyłączyłem i zadziałał centralny teraz tylko działa "otwieranie"
    Przy instalacji było robione tylko to,że elektryk zmienił mi zasilanie radia prosto z akumulatora bo miałem ze stacyjki.
  • #4 12607083
    Skylakee
    A jak miałeś zasilanie ze stacyjki to wszystko było ok?
  • #5 12607089
    melon1992
    Tak było ok.Z akumulatora mam około 2 miesiace i też się nic nie działo,aż do wczoraj gdy wyjąłem i odłączyłem radio
  • #6 12607114
    Skylakee
    Posprawdzaj dobrze kable czy nie robi gdzieś zwarcia.
    Bezpieczniki w skrzynce mają właściwe parametry (takie jak powinny być wg producenta)?
    Próbowałeś podłączyć inne radio?
  • #7 12607140
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Bez sensu robota - przy radiu powinien być UB+ , SAFE , ACC.
  • #8 12607185
    Zico63
    Poziom 37  
    W kostce ISO zasilającej odłącz przewód do pinu 5 (pewno będzie podłączony).
  • #9 12607255
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ma pioneera a tam jest kostka z iso na kablach - przewód od K-line ma niepodłączony w tej kostce.
  • #10 12626596
    Pati
    Niebieski od sterowania anteny przetnij. Między radiem a iso.
