Jakie chłodzenie do Core i5 3550 do 100 zł do obróbki wideo?
maateoo18 08 Sie 2013 17:15 2655 12
  • #1 12607909
    maateoo18
    Poszukuję przyzwoitego chłodzenia do core i5 3550. Ostatnio sporo zająłem sie obróbką video i po dłuższym renderowaniu słychać, że komputerek trochę się męczy. Obecnie mam boxowe chłodzenie. Reszta mojego sprzętu to:
    Gigabyte GA-B75-D3V /intel B75, LGA 1155/
    Patriot 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 Viper3
    Gigabyte Radeon HD7770 OC 1GB DDR5 /128bit/ DVI/HDMI/2xDP
    SSD 128 GB LiteOn'a
    Western Digital Green 1 TB 7200rpm 64MB cache SATA600
    Zalman Z11 (b/z)
    Zalman 500W ZM500-GS
    Chłodzenie jest w 100% boxowe i to na procesorze, i na grafice i w obudowie. Górną granicą jaką chce przeznaczyć na cooler to 100zł. Znajdę coś wartego uwagi w tej cenie?
    rtj71
    Spec od komputerów
    A jesteś w stanie dołożyć 30zł? Za 130zł. masz SPC Fortis który zupełnie wystarczy do tego procesora, będzie dużo ciszej i chłodniej. Poniżej 100zł, Spartan PRO HE924, z tym że to wentylator 92mm i nie jest tak wydajny jak ten podany wcześniej.
  • #3 12620963
    Jack96
    AAB Cooling Super Silent P4 PWM 80 zł
  • #4 12623832
    maateoo18
    Kupiłem SPC Fortis. Dzięki rtj. Polecicie mi jakąś dobrą pastę do tego? Bo mam jakąś starą (AAB Cooling TG1) i nie wiem czy nie zepsuje całego efektu.
  • #5 12623907
    rtj71
    Spec od komputerów
    Arctic Cooling MX-4, tanie i dobre :)
  • #6 12647538
    wariato
    Nie, ta pasta jest do kitu - chyba że starszych PC. Arctic MX2/MX4 lub Zalman STG2.
  • #7 12665147
    maateoo18
    Mały problem sie pojawił. Okazało się, że zapasy się w moim sklepie skończyły i Fortisa nie będą mieli przez miesiąc. W zamian chcą mi zaoferować Ferę Pro w cenie 70zł lub z dodatkowym wentylatorem za 79zł. Czy Fera będzie w miarę cicha i wydajnie schłodzi moją jednostkę? Bo cena wydaje się atrakcyjna.
    No i jest dość spora, czy wejdzie do Zalmana Z11?
  • #8 12665388
    rtj71
    Spec od komputerów
    1) Tak
    2) Tak
  • #9 12698078
    t.luk
    Fera Pro w cenie poniżej 80zł? Bierz i się nawet nie zastawiaj ;)
  • #10 12709443
    maateoo18
    wziąłem, i przy paście dołączonej do zestawu w stresie (renderowanie z Vegas Pro dłużej niż 30min) temperaturka dochodzi do 45 stopni maksymalnie. Przeważnie ok 41. Rdzeń nr 2 jest tylko cieplejszy od całej reszty o ok 3-4 stopnie, i zastanawiam się czy to wynik źle założonej pasty, czy po prostu on haruje, a reszta zbija bąki :P. Bo chyba przy źle założonej paście temperatury byłyby wyższe?
    Na filmie Silentum PC jak montować ferę facet rozprowadzał pastę na procesorze, ja to zrobiłem "na ziarno grochu"
  • #11 12864413
    termit202
    To źle zrobiłeś, pastę rozprowadza się równomiernie po całym procesorze, metoda "na ziarnko grochu" nie sprawdza się bo nie pokrywa całej powierzchni procesora.
  • #12 12876318
    maateoo18
    No ale jak to? Od 10 lat interesuję się tematem i zawsze i wszędzie spotykałem się z tym, że pastę nakładało się "na ziarno grochu". Nawet fachowcy na youtube (m.in Black) zawsze używali metody na ziarno grochu. W zasadzie z rozprowadzaniem pasty pierwszy raz spotkałem się na tym filmiku... To w końcu jak się to robić powinno i jeśli na ziarno jest źle to czemu wszyscy to robią?
    Życie legło mi w gruzach...
  • #13 12876386
    rtj71
    Spec od komputerów
    Nie jest źle, to jedna z metod, jest ich kilka, równie dobra co rozprowadzanie. Przy rozprowadzaniu samemu pasty trzeba pamiętać o równomiernej warstwie. Nakładam na 'ziarnko grochu' od kilku ładnych lat i jakoś różnic temperatur nie odczułem a robiłem OC procesorów na socket A/775/1155/AM2/AM3.
