NOCTUA NH-D14 - Instalacja na MSI GF615M-P33 V2 z jednym złączem CPU_FAN?
zieleniarz 08 Sie 2013 19:39 1950 6
  • #1 12608352
    zieleniarz
    Witam wszystkich!
    Mój problem polega na tym, że mam ochotę sprawić sobie chłodzenie NOCTUA NH-D14, ale jestem na tyle zielony, że nie wiem czy mając jedno złącze CPU_FAN mogę sobie pozwolić na instalację tego chłodzenia :/ . Moja płyta główna to MSI GF615M-P33 V2 (MS-7597) :) . Obudowa jest standardowych wymiarów, 170mm, więc podłączając to monstrum zostanie mi 1 cm miejsca, to druga moja wątpliwość. Chętnie też rozważę propozycje innego, ciekawego chłodzenia :D .
    Pozdrawiam :) .
  • #2 12608471
    Kasek21
    Nie zmieścisz tego chłodzenia w obudowie bo dochodzi jeszcze grubość tacki na płytę oraz wysokość dystansów.
    Jaki procesor posiadasz?
  • #3 12614220
    zieleniarz
    amd phenom II x4 840
  • #4 12647549
    wariato
    Po co ci takie chłodzenie na Athlona X4 ? Tu wystarczy Spartan Pro HE924 albo SPC Fortis HE1225. Tą Noctue się stosuje przy grzałkach po OC typu i7 3930k, FX8350.
  • #5 12653999
    pawelr98
    Wbrew pozorom to ten phenom II mimo że jest bazowany na propusie to kręci się od zwykłych athlon-ów II X4 znacznie lepiej. Wariato nie wiem czy wiesz ale jeśli chodzi o procki to istnieje podział na low-leakage i high-leakage. Te pierwsze kręcą się dobrze na niskim napięciu ale osiągają wyższe temperatury oraz gorzej skalują się z napięciem powyżej pewnego punktu. Te drugie wymagają wyższego napięcia dla tych samych zegarów ale za to są chłodniejsze i lepiej się skalują z napięciem jak też lepiej znoszą długotrwałą pracę na wysokim Vcore. Jeśli autor ma low-leakage ( większość Phenom-ów II w rewizji C3) to takie chłodzenie może się dosyć przydać
  • #6 12698071
    t.luk
    Jak już było wspomniane obudowa jest za wąska do tak dużego coolera CPU ;)
  • #7 12813519
    mikromatio4
    Do tego procesora spokojnie wystarczy Fortis HE1225. Dorzucić do tego jakąś dobrą pastę termoprzewodzącą (MX2 lub MX4) i wysoki OC gwarantowany. Sam mam NH-D14 na I7-4770k i przy OC do 4.6GHz na napięciu 1.36v temperatury 80*C nie przekraczają. Jednak haswele są połączone międzi IHS a rdzeniem "glutem" termoprzewodzącym a nie są przylutowane. W Twoim przypadku nawet na Fortisie temperatury będą niższe, ze względu na przylutowanie rozpraszacza ciepła do rdzenia procesora.
