Rover 416 - auto nie odpala- pompa nie kręci , rozrusznik tak !
gregor1507 08 Sie 2013 20:51 6975 17
  • #1 12608610
    gregor1507
    Witam serdecznie!
    Mam problem,
    Mój ojciec ma rover'a 416 1.4 benzyna 1997 rok.
    Dzisiaj byłem z nim w sklepie autem, gdy wróciliśmy po 5 minutach - auto nie odpaliło.
    Rozrusznik kręci jednak nie słychać pompy paliwa.
    Sprawdzaliśmy na wszystkie możliwe sposoby- bezpieczniki całe, świece iskrzą. Nawet samostartem próbowaliśmy - odpaliło gdy psikałem w kolektor jednak gdy przestałem psikać, auto zdechło .
    Ojciec podejrzewał ,że może zapowietrzyła się pompka bo często jeździ na rezerwie. Jak to sprawdzić bez kanału? Auto stoi pod sklepem.
    Może na popych ? Bardzo proszę o porady, chcielibyśmy jeszcze dziś zdiagnozować problem.
  • #2 12608628
    johnny99
    Sprawdź czy napięcie dochodzi do pompy. Jak tak to walnij ja młotkiem parę razy może zaskoczy (ale i tak jest do wymiany).
  • #3 12608630
    gregor1507
    Czyli gdzie i jak dokładnie to sprawdzić ?
  • #4 12608656
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Miałem podobny problem kilka m-cy temu - odpalał i potrafił w czasie jazdy nawet zgasnąć i juz koniec, rozrusznik kręcił jak głupi i nic - po wstawieniu do warsztatu okazało się, że uszkodzona była kopułka, a oprócz tego immo wariowało - po podłączeniu pod kompa dopiero zrobili porządek i do dzisiaj nie mam problemów !
    Sprawdź jeszcze czujnik położenia wału - u mnie była ukryta radosna twórczość jakiegoś idioty, zamaskowane połączenia przewodów do czujnika i tam też zrobili porządek i jest ok !
  • #5 12608668
    gregor1507
    Ok sprawdzę to też tylko czy bez kanału da się coś zrobić?Myślałem też żeby sprawdzić pompę paliwa tylko ponoć bardzo cięzki dostep jest ,trzeba odkrecac zbiornik paliwa
  • #6 12609622
    mczapski
    Poziom 40  
    O ile kojarzę to tym pojeździe do pompy paliwowej można się dobrać po demontażu zbiornika. Ale podobny objaw daje zastrajkowanie immobilisera lub czujnika położenia wału. A pompa wyłączy się po określonym czasie od włączenia zapłonu więc nie usłyszysz.
  • #7 12609936
    emeryt2
    Jeżeli skleroza mnie nie zawodzi , to na pompę jest wyłącznik kolizyjny - inercyjny. Wyskakuje nawet po nagłym najechaniu na krawężnik.
  • #8 12611067
    gregor1507
    Dzis posprawdzali
    dzis sprawdzalismy, prad jest.
    na krotko pompa lapie.
    Wiec ktos podpowie jaka moze byc przyczyna?
    czyzby immobiliser?
    Jeszcze mechanik nam podpowiedzial ,ze moze byc za malo paliwa- ojciec prawie na zerze wczoraj jezdzil. Ale po tej sytuacji , wlalismy 6 litrow ale nic
  • #9 12611187
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Sprawdź czujnik położenia wału - u mnie to było przyczyną oraz immo !
  • #10 12611625
    T5
    Admin grupy Samochody
    I znajduje się w komorze silnika.
  • #11 12611951
    dabu
    Poziom 32  
    Jeśli iskra jest, rozrusznik kręci, to problemem nie jest ani immo, ani czujnik położenia wału. Nie rozumiem czegoś, piszesz że prąd jest, a potem że pompa na krótko łapie, więc gdzie ten prąd jest?
  • #12 12619588
    mczapski
    Poziom 40  
    OJ. Chyba właśnie iskry nie ma a przynajmiej kolega nie chwali się. Nic nie wiemy jak zachowuje się immobiliser, który jest uruchamiany pilotem CZ. Jak jest tutaj? Coś sobie kojarzę, że świeci się lub nie lampka. I wreszcie jazda na resztkach paliwa. Przecież można sprawdzić, czy pompa podaje paliwo w ogólności tj , czy na wtryskiwaczach jest ciśnienie lub przynajmiej przepływ.
  • #13 12619630
    jokerro
    Cos mi sie kojarzy ze jak trzyma immo w tym bolidzie to niema wysterowania tylko wtryskami.Rozrusznik ma krecic.Sam mialem taka przypadlosc na warsztacie dawno temu i niewiedzialem oco kaman,i dziwilo mnie ze jest iskra a niesteruje wtryskiwaczami.
    Off rozwial moje wszystkie watpliwosci i bezsensowne godziny szukania.
  • #14 12620927
    dabu
    Poziom 32  
    W roverze jak immo trzyma to nie zakręcisz rozrusznikiem i nie działa pompa, wyje brzęczyk i miga lampka.
  • #15 12621277
    emeryt2
    Gregor nie działa w/g otrzymanych wskazówek lecz to co mu do głowy wleci.
    Co z wyłącznikiem wstrząsowym? sprawdzony - wciśnięty? W poście 7 i 10 masz o nim napisane.
  • #16 12699470
    gregor1507
    Witam!
    Przepraszam długo się nie odzywałem , miałem kłopoty z internetem.
    Problem z roverem nie został rozwiązany.
    Auto zwiedziło już 4 mechaników, nikt nie wie co jest grane.
    Jeden twierdzi ,że wina przekaźnika (sprawdzony- ponoć działa), inny ,że immobiliser.
    Wczoraj przełożyli komputer z takiego samego silnika Poloneza (1.4) , który ma taki sam osprzęt , komputer itd...
    Na innym komputerze także nie odpalił.
    Jeden mechanik twiedzi ,że nie ma iskry.
    Myślałem o probramie diagnostycznym tylko do Rovera 414 nie mogę nic znaleźć.
    Kabel posiadam OBD2. Chciałem zainstalować program Euroscan 2000 tylko nigdzie nie mogę znaleźć instrukcji.
    Bardzo proszę o pomoc
    Nie wiem o co chodzi z tym wyłącznikiem wstrząsowym, mógłby ktoś mi przybliżyc ten temat?
  • #18 12699607
    gregor1507
    Super, jutro podjadę do mechaniora u którego auto stoi (nie potrafi nic zrobić) i sprawdzimy ten wyłącznik wstrząsowy , może to okaże się przyczyną.
    Dziękuje za odpowiedzi :)
    T5 napisał:
    http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=67588 5 minut i jest.Wciśnij go paluchem i powinien odpalić.
    Porównałem na schemacie w linku przesłanym przez T5 , u ojca w roverze 414 jest w innym miejscu komputer. Czy ma ktoś może taki schemat z opisanymi częściami do Rovera 400?
    Bardzo byłbym wdzięczny
