Peugeot 206 1.9D - Nie odpala, błędy BSI, wycieraczki włączają się samoczynnie
rafal.jaro 08 Sie 2013 22:23 5502 2
  • #1 12608978
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Witam. Pacjent to peugeot 206 1.9d na pompie lucas. Jego problem to problem z odpalaniem. Kręci ale nie odpala. Błędów na silniku nie ma. Obroty wału są widoczne w parametrach. Z licznikiem nie chce się łączyć. Jedyne błędy jakie znalazłem to w BSI.
    1. Sterownik, przetwornik analogowo-cyfrowy BŁĄD ciągły nie do wykasowania
    2. Komunikacja, sterownik silnika BŁĄD obecny nie do wykasowania
    do tego auto dziwnie się zachowywało bo po przekręceniu kluczyka na zapłon włączały się samoczynnie wycieraczki. po odpięciu aku i małym resecie problem ustał ale auto nadal nie odpala. Stał sie to z dnia na na dzień. Jakieś pomysły?
  • #3 12611098
    rafal.jaro
    silnik to 1.9 DW8B
    czyli błąd pierwszy dotyczy immobilizera?
    a chodziło mi o to żeby mnie naprowadzić gdzie szukać problemu.
    w BSi w parametrach o kluczach jest informacja o dwóch kluczach które są zapamiętane i używany jest ten sam klucz który ani się nie rozpadł ani nic sie z nim nie stało więc dlaczego miałby się rozkodować czy coś podobnego?
    temat zamykam problem rozwiązany. BSI nie miało połączenia z pompą i ECU.
