renaut laguna I 1.6 16v PHII - Spiecie sterownika silnika(Sirius32 S110030040A)
supbit 09 Sie 2013 03:50 2958 4
  • #1 12609432
    supbit
    Otóż mam problem strasznie wielki, a mianowicie na moim sterowniku jest jakieś spięcie. Samochód jeżdzi, ale na dwoch garach. Od razu piszę, że nie mam pieniędzy, aby kupić na allegro używany za 700zł. Byłem w warsztacie, zrobili mi go, ale po dwóch dniach to samo. Czy da się coś zrobić tam od wyjścia jest 90 wyjsc.. Prosze o pomoc, czytałem, że często w Siriusie 32 pada sterowanie cewkami zapłonowymi, więc to chyba jest to?
    Wrzucam zdjęcie tego sterownika (oczywiście zdjęcie bez obudowy):
    Moje dodatkowe pytanie brzmi, gdzie jest na tej płytce to sterowanie cewkami zapłonowymi i jeszcze jedno, w warsztacie wyczyścili mi tylko ten komputer, była tam woda. Jest na nim niby jakieś spięcie, że nie może dotykać niczego metalowego. Nie ma masy, czy jakos tak!
  • #2 12611209
    Błażej
    Reasumując - nie znasz się, nie wiesz, jak ten podzespół jest zbudowany i jak działa, o posiadany sprzęt nawet nie zapytam, a usilnie zabierasz się za naprawę? Czyli jednak będziesz musiał uzbierać pieniądze na jakiś inny.
  • #4 12612730
    ladamaniac
    Poziom 40  
    Dobra, znajdź schemat elektryczny silnika, znajdź piny odpowiedzialne za sterowanie cewkami, miernik w łapę i dzwonisz, do której końcówki mocy sobie idzie ścieżka. Szukasz takiej końcówki, ewentualnie zamiennika. Teraz tylko wylutować z folii, przyda się trochę wprawy, wlut nowej i cieszysz się sprawnym, działającym sterownikiem.
    Czekam na pomógł :D
    Jaką masz praktykę w lutowaniu??? A może końcówka jest sprawna a użarta jest ścieżka, ta podstawa aluminiowa fajnie odbiera ciepło przy lutowaniu.
  • #5 12612732
    emeryt2
    Podpowiem , że cewki tam są sterowane z ECU na dwóch pinach; 1 i 32.
