Witam Forumowiczów
Padł mi lewy xenon w B6 ,wymieniłem od razu dwa na oryginalne philipsy D1S ,przed całkowitym złożeniem sprawdziłem poprawność świecenia i świeciły oby dwa po całkowitym zamontowaniu kloszy i zderzaka wkładam kluczyk i lewy nie świeci .Ponownie rozkręciłem lewy i założyłem tam stary jeszcze w miarę dobry xenon co był z prawej strony ,odpalam i świeci ,ponownie więc zakładam do tego lewego tego nowego philipsa i świeci tym razem składam wszystko na włączonych światłach i do końca montażu wszystko jest w porządku.Po zakończeniu montażu ponownie odpalam samochód i lewy nie świeci
Co może być przyczyną takiego zachowania ?/
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 L HW: 3C0 937 049 L
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005258021
Coding: 0A8A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Shop #: WSC 00770 259 92049
VCID: 326F1EFBD10B
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419
Component: Wischer VW461 001 0101
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00770
1 Fault Found:
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 159
Mileage: 294831 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component: AFS-Steuergeraet X016
Revision: H09 Serial number:
Coding: 0000001
Shop #: WSC 05311 000 08193
VCID: F1ED51F7948D
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
Component: AFS-Lst.-Modul l X018
Coding: 00000035
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
Component: AFS-Lst.-Modul r X018
Coding: 00000035
1 Fault Found:
01328 - Convenience System Data Bus
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Time Indication: 0
VCID: 326F1EFBD10B
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00770
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 4
Reset counter: 159
Mileage: 294831 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.75 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Coding: 0000001
VCID: F1ED51F7948D
Coding: 00000035
Coding: 00000035
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 157
Time Indication: 0
