[x360] - Reballing GPU, kulki nie przylegają przy użyciu hotaira 858D i grilla
saganov 09 Sie 2013 20:02 2019 10
  • #1 12611647
    saganov
    Zacząłem się bawić w reballing. Proszę nie linczujcie, tylko pomóżcie, bo robię to 'chalupniczo'. Tj. hotairem 858D i do tego stacja lutownicza 837D i jako podgrzewacz grill elektryczny. Kupiłem parę shrottow na allegro 'coby' się pobawić i czegoś nauczyć.
    Zdjęcie GPU bez żadnego problemu. Generalnie tak jak się robi reflow który kilkukrotnie mi się udał i konsole powróciły do życia, ale postanowiłem iść krok dalej.
    No więc tak, układ oczyszczony, kilka padów pozrywałem, ale to układ do testów więc 'kit' z nim. Posmarowany fluxem. Sito do grzania bezpośredniego. No i grzeję po wcześniejszym podgrzaniu układu do ok. 170 stopni (nie kładę go bezpośrednio na grillu, tylko na podstawie) hotairem. Słaby nawiew 'coby' kulek nie wydmuchało, temp 270-300 stopni (ale z uwagi iż dysze trzymam jakieś 1-2cm od układu 'coby' kul nie wydmuchało) grzeję. Część kul siada, część nie. Robiłem to już 4 razy i ciągle nie wychodzi. Próbowałem dyszy BGA, której używam do reflowu, jak i zwykłej okrągłej, i robię ruchy okrężne po układzie. Co najciekawsze, nie jest niedogrzany jakiś jeden fragment tylko np. w kwadracie 1cm x 1cm na którym jest kilkaset kul, randomowo nie siądzie kilka.
    O co chodzi? Ktoś robi może reballing hotairem i jakieś "tips&tricks" by polecił?
    Makabryczna pisownia, większość poprawiłem, proszę pamiętać co mówi na ten temat regulamin forum!
    Oj, jeszcze jeden taki post i ...
    [_P_]
    Moderatorze, jedyne co poprawiŁeŚ to ogonki. My bad. SiĘ nie powtÓrzy.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    I znów to samo :evil:
  • #2 12612570
    domi29
    Witaj,
    zapytam Cię czy położyłeś flux na całym, a i dobrze oczyściłeś plecionką sam gpu?
    Temperatura minimum 430 z bardzo delikatnym nadmuchem, patrz czy delikatnie się zsiadają kulki, widać to gołym okiem jak masz założone sito!
  • #3 12612749
    saganov
    Wychodzi na to że dałem za niską temperaturę, bo ponad 400 nie wychodziłem. A co do fluksu to rozprowadziłem paste po całym układzie kartą kredytową, cieniutką warstwę także sito trzyma się dosyć solidnie przed grzaniem.
    Fluxu używam jakiegoś OEM z castoramy, powinno na takim pójść czy zainwestować w AM 559 ?
  • #4 12612981
    domi29
    nieużywaj byle czego tylko porządnych materiałów i jak rozprowadasz flux to rób to najlepiej małym delikatnym pędzelekiem i jak grzejesz to pomału kilkukrotnie robiąc to w stronę przeciwną do wskazówek zegara
  • #5 12612999
    elektryku5
    Mam nadzieję, że to nie topnik do rur, ani inny żrący/korodujący...
    Z tym pojechałeś, jest kilka tematów o topnikach, od tego chyba powinieneś zacząć. Ja wprawdzie robię SMD i THT, ale wiem, że badziewny topnik może narobić w elektronice trochę szkód...
    Takie marketowe np gratis do lutownicy nie nadają się nawet do oblutowania przewodów, dodatkowo piszą nawet czasem, że nie są przeznaczone do elektryczności.
    Polecanych jest kilka, tylko nie wystrasz się ceny.
  • #7 12613665
    saganov
    To nie topnik do rur :) Napisałem na początku że układ jest spisany i tak na straty dlatego na nim sobie eksperymentuje. Czy to że nie wszystkie kulki chcą usiąść może być winą właśnie topnika? (Pomijam już fakt że za taki topnik, 5zł kosztował :P powinno się mnie spalić za herezje, ale układ jest do testów) Czy może jeszcze coś nie tak robię? A czy grzejąc w temp 430 stopni nie usmażę układu?
    pozdr
  • #8 12613803
    elektryku5
    Jak nie będziesz miał porządnego topnika, to się nie dowiesz, ale jest to całkiem prawdopodobne, bo jak napisałem badziewne topniki nawet z lutowaniem przewodów sobie nie radzą, a co dopiero z reballingiem.
    Ja używam TSF6502 i pasty "AG Termopasty" 7zł/100g lub taniej, ten pierwszy ponoć uważa się za najlepszy, drugim się możesz pobawić, do SMD starcza, do usuwania cyny też pewnie będzie ok.
  • #9 12614586
    tomasz1987
    Definitywnie wina topnika!
    Na elektrodzie jest kilka tematów dotyczących BGA i tam były podobne problemy zmiana topika załatwiała sprawę.
    No, niestety ale nawet w chałupniczej pracy trzeba używać dobrych materiałów!
    Na mnie patrzyli się dziwnie i stukali się w głowę jak mówiłem, że pasta termoprzewodząca kosztuje 100zł za 10g, jednak dużo bardziej dziwnie się patrzyli kiedy konsola chodziła na pierwszym biegu, a w grach na 2-gim,
    tak więc dobre materiały i pójdzie :D .
  • #10 12615189
    saganov
    Jeszcze ostatnie pytanie i temat chyba do zamknięcia. Do zdejmowania resztek cyny z układu też używacie tych drogich past czy czegoś tańszego ? Póki co używam LP-1 i idzie w miare OK, ale jest w płynie (używam go do reflow) i co chwile trzeba dolewać na układ. Bo ta pasta z castoramy średnio się nawet do tego nadaje.
  • #11 12615641
    elektryku5
    Do zdejmowania może się nadać, jak nie urwiesz padów to będzie ok. Mam przed sobą 2 układy na których trenowałem, zdejmowane na topniku typu kalafonia w izopropanolu i wszystkie pady wyglądają na całe. Niektórzy do zdejmowania cyny używają tej pasty z "AG termopasty", która kilka złotych kosztuje, ponoć można trafić na lepszą i gorszą, ale mi się całkiem przyzwoita trafiła.
    Zdajesz sobie sprawę, że robiąc reflow na wadliwych układach usterka za jakiś czas powróci? Jeśli po lekkim podgrzaniu układ ruszy (testowałem na chipsecie nVidia), no to wiadomo że musi być wadliwy, bo cyna na płycie na pewno się jeszcze nie rozpuściła. Była o tym mowa, ponowne postawienie wadliwego układu da praktycznie to samo, może działać, ale nikt nie wie ile...
