witam raz jeszcze jest dobrze ale nie malinowo ponieważ
po wgranie tego wsadu mam ,,błąd pamięci rom '' i sterownik błędnie zakodowany
więc myślę ja sobie ale nie jestem pewien że może inny wsad do ecu byłby prawidłowy lub muszę zmienić kodowanie ecu
a dodam jeszcze że zmieniłem właśnie sobie skrzynie z multi na manuala
mój nr ori ecu to 038906019ka
dzięki za info
18020 - Sterownik silnika nieprawidłowo zakodowany
P1612 - 35-00 -
16989 - Usterka sterownika
P0605 - 35-00 - błąd pamięci Rom
możesz rozwinąć trochę tę kwestię co z tym eepromem i dlaczego nie pasuje
motorek pali ,pompa abs ok,kodowanie stera jest na 00002
czyli jak dobrze rozumiem muszę szukać zawartosć eepromu od jl i pewnie go dopisać vcdsem,a tego mojego ori eeproma od ka nie da się przerobić?
mogę go wrzucić jak by coś sie dało z nim zrobić
a te niezgodości w programie to nie te przypadkiem prześladujące mnie chyba już któryś raz ,,sumy kontrolne"?
znalazłem wsady od 038906019jt 29f400 i 24c04 ale od dwóch innych sterowników
jak coś się da zrobić to byłbym wdzięczny,auto pali normalnie ale trzyma go immo i gaśnie ,próbowałem go dopisać pinem 04815 ale nie chcę go ster zatwierdzić
