BMW E36 316i compact - ubywający płyn chłodniczy i zapowietrzanie układu
tomson-93 10 Sie 2013 21:57 2901 5
  • #1 12615449
    tomson-93
    Poziom 8  
    Jestem użytkownikiem BMW E36 (jak w temacie).
    Od pewnego czasu po wymianie chłodnicy (w poprzedniej była dziura...) mam problem w płynem w zbiorniczku. Po nalaniu do pełna i przejechaniu kilkunastu kilometrów w zbiorniczku jest ledwie płynu na dnie.
    Po zalaniu od nowa zbiorniczka i odpowietrzeniu co troche czasu trwa, problem ten się powtarza.
    Więc poza tym że płyn gdzieś "znika" to układ mam wrażenie się zapowietrza.
    Z góry dziękuje za odpowiedź.
    markslew
    Zrób test na CO2 w płynie chłodniczym.
    iza89
    Ewentualnie sprawdź, czy jest szczelny, uszczelkę czujnika temperatury i opaski. Układ chłodzenia to zamknięty obwód. Jeżeli płyn/woda ucieka to gdzieś jest dziura.
  • #4 12616560
    tomson-93
    Poziom 8  
    Test na CO2 miałem robiony kilka miesięcy temu i okazał się pozytywny więc przez pare dni auto było u "mechanika" niby wszystko naprawił ale po pewnym czasie w chłodnicy znowu pojawiała się tłusta maź która wcześniej z info od "mechanika" zapychała jakieś przewody od nagrzewania. Po serwisowaniu niby ogrzewanie jest ale ta maź się zbierała a teraz po założeniu nowej chłodnicy tej mazi nie ma no ale woda ze zbiorniczka znika.
    Więc chyba muszę sprawdzić te uszczelki...
    Chyba że ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
    NdYAG
    Przed wymianą chłodnicy były typowe objawy uszkodzonej uszczelki pod głowicą. Sama wymiana chłodnicy tego nie naprawi, więc jeśli nadal płyn znika do głowica jest zdjęcia, nowa uszczelka i planowanie. Jak wygląda od spodu korek wlewu oleju?
    tufta21
    Jeśli go ubywa to szukaj pod samochodem ,w silniku w oleju sprawdź czy nie przybyło i w cylindrach może nie palić na któryś
