Golf IV - Zamykanie się samoczynnie drzwi po kilku sekundach...
M.I.R.E.K 11 Sie 2013 10:44 12303 10
  • #1 12616400
    M.I.R.E.K
    Witam, mam problem z c.zamkiem.
    Więc, gdy otworzę drzwi przyciskiem na kluczyku wsiądę do samochodu i nie zdąże zamknąć drzwi od strony kierowcy a już się same zamykają wszystkie reszta troje drzwi oprócz otwartych drzwi kierowcy.W czym problem?
    Mam tez problem z alarmem, gdy zamknę drzwi c.zamkiem i z przyzwyczajenia zawsze sprawdzam ręcznie czy domknęte na pewno to niekiedy włączy się alarm (klakson się włącza i dopuki nie otworzę c.zamkiem drzwi to się nie wyłączy)
  • #2 12616414
    Mleczyk89
    Czy po otwarciu drzwi zapalają się lampka w drzwiach i podsufitce ?
    Czy działa brzęczyk niewyłączonych świateł po otwarciu drzwi kierowcy ?
    Być może uszkodzona jest krańcówka w zamku, samo ryglowanie zamka po 30 sekundach.
    Mam to samo u siebie.
    Jeżeli otworzysz auto kluczykiem to nie powinno się zamknąć.
  • #3 12616491
    M.I.R.E.K
    przyzwyczajiłem się do otwierania drzwi z kluczyka-szybciej i wygodniej
  • #4 12617006
    Mleczyk89
    Tylko będzie problem jak z czasem rozpadnie się wkładka i klucz będzie obracał się dookoła.
    Koszt wymiany krańcówki nie jest duży, fakt trochę rozbierania.
    Odchodzi też ryzyko zatrzaśnięcia kluczyków.
    Czy szybciej i wygodniej to bym się sprzeczał.
  • #5 12617085
    M.I.R.E.K
    mówie przez przycisk na kluczyku
    Zobaczę jeszcze z tydzień jak problem będzie uciążliwy to cos z tym trzeba będzie zrobić.
    Na razie dzięki.
  • #6 12629777
    M.I.R.E.K
    Nie posiadam takiego sygnału zapalonych świateł jeśli wysiadam.
    Co do tematu to problem ustaje wtedy gdy wsiądę i zamknę od razu drzwi, wtedy zamki automatycznie się nie zamykają.
  • #7 12629835
    Mleczyk89
    Jak zamkniesz drzwi, czy jak przekręcisz kluczyk w stacyjce ?
    Sprawdź czy przy otwarciu drzwi pasażera dzieje się to samo.
    Jak rozumiem centralny fabryczny, klucz scyzoryk VW.
  • #8 12629885
    M.I.R.E.K
    Otworzę drzwi z pilota, wsiądę do samochodu przymknę drzwi , wtedy nie zawsze się zamyka tylko czasami.
    Od drzwi pasażera nie sprawdzałem.
    Kluczyk scyzoryk c.fabryczny.
    od pasażera to samo,
    dziś sprawdziłem dokładnie i po otwarciu z pilota zamyka się zawsze bez względu które drzwi otwarte
    natomias po otwarciu drzwi ręcznie zamki się same nie zamykają , więc w czym może być problem
  • #9 12631998
    wiesiekj
    Problem z czytaniem, odpowiedź masz w 2 poście.
  • #10 12632258
    M.I.R.E.K
    a da rade to naprawić domowym sposobem?
  • #11 12633054
