Volvo V50 - nie kręci rozrusznik
confect 11 Sie 2013 11:32 59061 31
  • #1 12616535
    confect
    witajcie
    Volvo V50, rocznik 2006, silnik 2,0D
    po zaparkowaniu auta i próbie uruchomienia po 2 godzinach nie kręci rozrusznik i pojawiły się błędy
    1) BROMSFEL STANNA SNARAST
    2) EL. STARTSPÄRR SE MANUAL
    kluczyk działa, słychać odblokowanie kierownicy
    wszystko działa wewnątrz - radio, nawiew, kontrolki
    na linie odpala ale pracuje tylko na wolnych obrotach i nie reaguje na pedał gazu.
    macie jakieś pomysły co może być przyczyną takiego zachowania auta.
  • #2 12616829
    Erwin123
    Przekaznik rozrusznika , sprawdz czy podczas pruby rozruchu jest =
    +12 na elektromagnes jesli jest to rozrusznik uszkodzony jesli nie ma to przekaznik , lub stacyjka lub jakies odciecie:)
  • #3 12617015
    emeryt2
    Skrzynia czasami nie automat?
  • #4 12617741
    confect
    skrzynia manualna
  • #5 12617758
    LoLek85
    Tam pisze żeby zaglądnąć do instrukcji, może warto??
  • #6 12617886
    confect
    zgadza się tylko niestety nie mam instrukcji
  • #7 12617913
    jokerro
    Najlatwiej zrobic diagnostyke za symboliczne 50,moze wiele powiedziec dlaczego niema zezwolenia na rozruch.Palenie na sznurku to nie na dzisiejsze czasy kolego.
  • #8 12617915
    emeryt2
    Sygnał z 50 kostki stacyjki przechodzi do modułu CEM pin A42 i następnie z pinu E9 na przekaźnik (k-111) w skrzynce bezp. w komorze silnika , pierwszy po lewej przy dużej wtyczce. Sprawdź czy na pin. nr. 1 przekaźnika dostaje wtedy napięcie.
    Pal na wciśniętym sprzęgle.
  • #9 12619837
    confect
    do przekażnika dochodzi napięcie.
    otworzyłem przekażnik i jak ręcznie załączę to rozrusznik kręci.
    podmieniłem przekażnik ale jest bez zmian
  • #10 12619901
    emeryt2
    Gdzie to napięcie na przekaźnik przychodzi ; na cewkę przekaźnika czy na styki robocze?
    To co opisałem to jest jego sterowanie - na cewkę przekaźnika.
  • #11 12619936
    confect
    napięcie jest na pinie nr 1
  • #12 12619979
    emeryt2
    W takim przypadku , drugiej strony cewki przekaźnika brak masy - sprawdź czy numer pinu się zgadza z tym co podaje program , gdyż czasami zdarzają się pomyłki.
    Sprzęgło wciskasz w czasie uruchomiania?
  • #13 12620055
    confect
    sprzęgło wciśnięte przy próbie uruchomienia silnika.
    na pinach jest:
    Pin nr 1. Napięcie dodatnie przy rozruchu (stacyjka poz.3)
    Pin nr 2. brak napięcia i masy
    Pin nr 3. Stałe napięcie dodatnie
    Pin nr 4. brak pinu
    Pin nr 5. masa
  • #14 12620524
    emeryt2
    1 - prawidłowo
    2 - masę podaje sterownik silnika ECU , przewód czarno - czerwony , sprawdź bezpiecznik nr.41 (15 A), 8 od prawej w rzędzie górnym.
    3.12V bezpośrednio z 30 (akumulatora) przez bezpiecznik nr.12 (30A)
    5. wyście na automat rozrusznika.
    4 - pusta
    Z tego wynika ,że ECU nie podaje masy na cewkę przekaźnika(pin2).
    Masz drugi kluczyk?
    Uszkodzenia szukałbym w ECU - diagnoza konieczna.
  • #15 12620757
    heretapawel
    Bajpasik masy i auto śmiga. :wink:
  • #16 12621262
    emeryt2
    Co z tego ,że damy baypass masy , jak po uruchomieniu pracuje tylko na wolnych obrotach , nie reaguje na pedał gazu!
  • #17 12622021
    LoLek85
    Koledzy nie chciałbym się wtrącać, ale po co robić takie podchody, jakieś kombinacje itd. Naprawę trzeba było rozpocząć od diagnozy testerem a dopiero potem kombinować.
    Pierwszy błąd wskazuje na "błąd hamulca" przez co ecu b;lokuje rozruch.
  • #18 12622129
    beru
    Niech napisze co robił po zgaszeniu,pewnie kabinówke wymieniał i przyciął kabel od pedału gazu!!
  • #19 12623163
    confect
    po zgaszeniu auta nic nie było robione, przy próbie ponownego uruchomienia jest tak jak opisany temat
  • #20 12623236
    benyy1
    a kostka stacyjki sprawdzona?
  • #21 12623508
    emeryt2
    Benyy , przeczytaj post 13 i 14!!!
    Diagnostyka , EC U na pewno zapisał błąd.
  • #22 17054904
    wojlej
    Nie chcę rozpoczynać drugiego tematu, bo mam podobny problem, ale mam pewne wątpliwości.
    Problem dotyczy Volvo S40 II 2.0D więc to to samo co V50.
    Znalazłem schemat elektryczny, który jest w załączniku.
    Oczywiście problem dotyczy braku reakcji rozrusznika na położenia kluczyka w pozycji III. Po przekręceniu kluczyka w pozycję 3, słyszę w stacyjcę dźwięk mikrowłącznika dlatego mam wątpliwości co do jej uszkodzenia. Sprawdzenia jakie wykonałem:
    - Na cewce elektromagnesu rozrusznika w czasie rozruchu brak napięcia 12 V. Rozpiąłem kostkę 64/90 i tam mierzyłem napięcie.
    - Po przekręceniu kluczyka w pozycję II i podaniu napięcia na kostkę 64/90 (elektromagnes) bezpośrednio z akumulatora samochód uruchamia się i można nim jeździc. Przejechałem się około 5 km.
    - Połączenie między kostką 64/90 i pinem 5 przekaźnika R13 jest OK.
    - Na pinie 3 przekaźnika R13 jest 12 V
    - Na pinie 1 i 2 przekaźnika R13 brak napięcia. W czasie rozruchu na obu jest około 0,15V.
    Domniemywam że jest to wina stacyjki, gdyż na schemacie widać, że pin nr 50 stacyjki jest podłączony bezpośrednio z pinem 1 przekaźnika. To stacyjka podaje tam 12 V tak?
  • #23 17055325
    decybel91
    tak. wymień kostkę stacyjki bardzo często się psuje.
  • #25 17057518
    decybel91
    Sama kostka, bez objawów wcześniej.
  • #26 17891443
    wodzik730
    Witajcie. Odswieżę ten temat gdyż mam identyczny problem. Wszystko wskazuje na uszkodzenie stacyjki- ręcznie zwierajac styki przekaźnika wóz odpala. Podając z zewnątrz napięcie na pin nr1 przekaźnika przy kluczyku w poz III i wciśniętym sprzęgle wóz odpala. Stacyjka wyjęta i rozebrana. Brak widocznych uszkodzeń w stylu coś wyłamane, coś nadpalone. Moje pytanie, co rozumiecie pod pojęciem kostka stacyjki. Tu nie ma klasycznej kostki jak w większości samochodów. Ze stacyjki wychodzą dwie wtyczki. Jedna 7 pinowa druga 3 pinowa. Wewnatrz jest płytka z elektroniką ot i tyle. Czy w tym przypadku jest cała stacyjka do wymiany? Pytam bo powiedziano mi za stacyjki 850 zł i nie bardzo bym chciał się przekonać , że to coś innego.
  • #27 17891501
    wojlej
    Hej. Szukaj na znanym portalu aukcyjnym okazji. Ja tak kupiłem. W starej też nie było żadnych oznak zużycia. Nie trzeba przy wymianie stacyjki programować kompa
  • #28 17891560
    wodzik730
    Dzięki. Nigdy mi się nie zdarzyła tego typu usterka w volvo dlatego też pozwoliłem sobie zapytać. Tym bardziej , że temat dla mnie trochę śliski. Klient przyprowadził wóz na zupełnie inna usterkę . Wykonałem tylko jazdę testową i po zgaszeniu nastąpiło jak w temacie. Ciężko wytłumaczyć klientowi, że jest lżejszy o kolejny tysiąc za stacyjkę i wymianę. I jeszcze jedno. Czy po wymianie tej stacyjki z kluczykami centralny będzie działał normalnie czy musze coś programować?
  • #29 17892728
    jokerro
    nic nie musisz robic,zakladasz nowa stacyjke i stosujesz stary oryginalny klucz
  • #30 17893256
    wojlej
    Dokładnie. Stacyjka jest tylko przekaźnikiem który przesyła dane z kluczyka do komputera. Wystarczy, że wymienisz stacyjkę, wiem, bo miałem tak samo u siebie.
