VW Golf III 1.6 75 KM - Wibracje przy ruszaniu i 2000 RPM, strzały z wydechu
Bobotron7 11 Sie 2013 13:03 2070 7
  • #1 12616887
    Bobotron7
    Spotkał mnie dość nieprzyjemny problem, mianowicie, niespodziewanie podczas jazdy przy ruszaniu lub przekraczaniu 2000 RPM pojawiły się dość silne wibracje, z perspektywy kierowcy, głównie wewnątrz najsilniej pod lewarkiem zmiany biegów, fotelem kierowcy, natomiast w/g kolegi z zewnątrz dochodziły także "strzały" z wydechu. Próbowałem na własną rękę poszukać solucji, natrafiłem na dwa bliskie rozwiązania. Pierwsze to wybite poduszki silnika, drugi awaria docisku sprzęgła. Co do stanu zawieszenia, około tydzień temu, miałem wymieniane tuleje tylnej belki, tarcze i klocki z przodu, więc gdyby zaistniał także problem z przegubami, mechanik natrafiłby na niego. Dla pewności "przegazowałem" go na biegu jałowym i wibracje występowały dalej, szczególnie w zakresie 1000 - 1600 i 2000+ RPM. Do tej pory samochód nie przyciągał problemów. Proszę o podzielenie się doświadczeniami w tym temacie, z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 12616926
    Sołtys_Elbląga
    Umiesz sprawdzić zawieszenie silnika czy wolisz jechać do mechanika?
  • #3 12616977
    Bobotron7
    Słyszałem jedynie o pulsacyjnym operowaniu sprzęgłem przy naciśniętym hamulcu.
  • #4 12619369
    maniek2591
    Najpierw bym zadał pytanie czy silnik równo pracuje na wszystkie cylindry? czy wibracje nie są od silnika
  • #5 12619445
    Skylakee
    Problem występuje zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku?
  • #6 12620210
    Bobotron7
    Wszystkie funkcje silnika sa w normie. Nie wystepuja spadki mocy, pracuje rowno. Dobrze reaguje na pedal gazu. Problem wystepuje zarowno na zimnym jak i goracym silniku.
  • #7 12621403
    Sołtys_Elbląga
    Jak odpalasz to telepie nim jak szmatą po całej komorze czy sztywno siedzi? Umiesz ocenić pracę poduszek? Albo wrzucasz jedynkę lub wsteczny i kumpel pcha do przodu a Ty obserwujesz jak zachowuje się silnik. Możesz wrzucić tu jakiś filmik podglądowy...
  • #8 13420733
    dzigi1910
    Witam Wibracje odchodzą od układu wydechowego nad rurą jest taka blacha która jest mocowana okrągłymi zaciskami najprawdopodobniej one są do wymiany ponieważ jak są zardzewiałe bądz uszkodzone poprostu nie trzymają dobrze blachy a ona wchodzi w kontakt z układem wydechowym i dostaje wibracji i tak ładnie trzeszczy że przyprawia ból głowy miałem to samo a najbardziej odchodzący dzwięk trzeszczenia odchodził właśnie od skrzyni biegów Pozdrawiam
