vectra b 2.0 dti nie wkręca się powyżej 1800 obr. kopci na biało
automar91 11 Sie 2013 22:10 6288 6
  • #1 12618919
    automar91
    Witam. mam problem z vectrą 2.0 dti.Kłopot polega na tym że auto po odpaleniu chodzi normalnie przez ok.5 sek. po czym zapala się kontrolka silnika wtedy auto nie daje się wkręcić powyżej 1800obr. przy czym strasznie dymi na biało i nierówno pracuje .Na kompie pokazuje błąd P1220.Dodam że wymieniłem pompe wtryskową i dalej to samo.Proszę o pomoc.
  • #2 12619285
    bartixsi
    Być może winą nie jest pompa wtryskowa tylko czujnik wtrysku. Jeżeli czujnik daje sygnał o awari to włącza sie tryb awaryjny i ograniczane są obroty.
  • #3 12619293
    maniek2591
    Przed wymianą pompy co się działo? ,uszkodzenie nastawnika paliwa w pompie lub sterownik padł
  • #4 12619516
    niuniu36
    Jaki czujnik wtrysku ,zobacz w parametrach jak się ma kąt zakładany do otrzymanego z pompy i czy się zmienia może pomóc regulacja na fasolkach a jesli stoi na jednej wartości no to zamontowałeś pompę z zatartym mechanizmem regulacji kąta wtrysku.
  • #5 12619520
    jokerro
    Wystarczy spojrzec w parametry i juz wiadomo dlaczego tak sie dzieje z tym autem.Ponadto jak kontrolka ci sie zapala to co wtedy rejestruje sterownik?Nic niepiszesz na ten temat.
  • #6 12620026
    automar91
    Przed wymianą pompy działo się dokładnie to samo. Na kompie ciągle pokazuje błąd 1220. A ten czujnik wtrysku, gdzie on się znajduje?
  • #7 12622892
    maniek2591
    Albo ta pompa którą założyłeś jest uszkodzona ,albo układ paliwowy do przepatrzenia.Nalej paliwa do bańki i podepnij się pod pompe, może dostawać za mało ropy na pompe
