Volvo S40 2.0D 2006 - Kontrolki i wycieraczki włączają się same po odpaleniu
zgolwasy91 12 Sie 2013 12:16 3162 6
  • #1 12620140
    zgolwasy91
    Witam auto to Volvo s40 2006r 2.0d 136km .Problem polega na tym że czasami po odpaleniu auta zapalają się wszystkie kontrolki typu Abs ,Esp,Trójkąt czerwony zgasić auto oraz kontrolka ciśnienie oleju a następnie do całego cyrku wkraczają wycieraczki które same się włączają .Po zgaszeniu nie można odpalić ale po dłuższym przytrzymaniu kluczyka na rozruch rozrusznik zaskakuję .Po paru próbach wszystko wraca do normy i jest wszystko ok .Problem pojawia się raz na jakiś czas lub parę razy dziennie.Błędy to nieprawidłowe oprogramowanie sterownika (błąd spowodowany usunięciem Pdf).Myślę że to może być winna modułu BSI tego nad nogami pasażera.
  • #2 12620151
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    A co było w tym PDF? xD
  • #3 12620224
    zgolwasy91
    Filtr cząstek stałych został usunięty ponieważ wzrastał poziom oleju w silniku paliwo szło do oleju tyle .Może ktoś coś mądrzejszego powie.
  • #4 12620233
    opamp
    Jak masz tam PDF to nikt ci pomoże xD
    Jakie błędy są w DTC? Can LIN się nie chrzani? Zasianie i kostki sprawdzone?
  • #5 12620520
    szwagier81
    dobrze kombinujesz. Tylko pytanie jak go teraz sprawdzisz?
  • #6 12620554
    opamp
    A co nie umiesz samochodów naprawiać że takie pytania zadajesz?
  • #7 12636002
    zgolwasy91
    Sorry sam dopiero zauważyłem DPF ;D Problem rozwiązany .Zamykam
