Peugeot 406 Coupe 2000 - programowanie kluczyka PP2000 i immobiliser
dezmontnikus 12 Sie 2013 16:29 5133 12
  • #1 12620941
    dezmontnikus
    Chce kupić peugeot'a 406 coupe 2000r lecz właściciel zgubił kluczyk. Mam takie pytanie, czy jakimś sposobem przy pomocy programu pp2000 oraz kody z immo mógłbym zaprogramować jakiś kluczyć i normalnie odpalić auto? Jak wtedy będzie wyglądać sprawa z centralnym zamkiem? Za wszelkie informacje z góry dzięki.
  • #2 12621491
    kybernetes
    Idziesz do serwisu i zamawiasz klucz nacięty pod samochód (do przyuczenia). Potem go normalnie przyuczasz PP. Żeby centralny działał z klucza musi to być oczywiście klucz z pilotem, niestety dość drogi. Można również zamontować tanią centralkę zamków na osobnego pilota i dopiąć ją do oryginalnej instalacji zamków.
  • #3 12621514
    dezmontnikus
    Może bardziej się opłaca wymienić centralę alarmową (moduł) plus immobiliser (moduł) i stacyjkę plus kluczyki. Myślicie że to będzie działać? koszt 300zł.
  • #4 12621535
    Erwin123
    Będzie. Zawsze immo mozna wyłączyć.
  • #5 12621554
    dezmontnikus
    A czy coś takiego jak zgranie immo z komputerem wtrysków jest potrzebne? Za słowem zgranie mam namyśli kalibrację, lub coś podobnego. Odnośnie kluczyka, czy ten zakupiony na aukcji będzie pasować do drzwi? bo w starszych modelach kluczyk od innego auta(ten sam model) pasował do drzwi, ale już nie do stacyjki.
  • #6 12621626
    Erwin123
    Nie bedzie. Immo jest w ecu.
  • #7 12621630
    kybernetes
    Chłopie, nie sęp, kluczyk kosztuje kilkadziesiąt złotych.
  • #8 12621746
    dezmontnikus
    Chyba chciałeś powiedzieć obudowa do kluczyka. Jeśli możesz znajdź mi taki który będzie pasować do drzwi, za te kilkadziesiąt złotych.
  • #9 12621798
    kybernetes
    No, niech będzie - 160 zł, widać podrożały.
  • #10 12625253
    dezmontnikus
    Rozmawiałem z mechanikiem. Powiedział mi że po wymianie immo na inny nie uruchomię go pod innym komputerem (pokładowym) ponieważ jest w jakiś sposób zgrany. Opisał mi przypadek na innym modelu. Co sądzicie o tym?
  • #11 12626640
    Erwin123
    Jaka pojemnosc v6?
  • #12 12628954
    dezmontnikus
    Tak V6 2.0
    PS. Czy jeśli kupie jakiś zestaw do programowania (np z alledrogo) mogę zaprogramować to immo do komputera BSI? Sprzedający na aukcji napisał: kodowanie kluczyków oraz kodowanie immobilajzera
  • #13 12770628
    lukasz1981
    Wypełniając wniosek autocasco zaznaczyłem immobiliser, potem trzeba było jeszcze wpisać nazwę tego urządzenia, bez sensu. Po co ubezpieczycielowi nazwa immobilisera.
