Passat b5/sedan/2el.szyby - komfort - sterowanie zamkiem drzwi P.P
diux 13 Sie 2013 13:17 3342 18
  • #1 12623825
    diux
    Mam taki problem z komfortem, że nie steruje mi silniczkiem zamka pasażera z przodu (sam zamek jest sprawdzony i sprawny), okna i lusterka działają w vagu brak błędów, sterowanie z kluczyka działa na resztę zamków, ale ten tylko mechanicznie można zamknąć, bo silniczek też się nie uruchamia.
    Czy jest jakiś kod aktywacyjny dla poszczególnych zamków, czy może coś innego? Miał ktoś podobny problem, lub może jakiś pomysł jak to przetestować?
    Na krótko silniczek chodzi, tylko nie dostaje zasilania ze sterownikach w drzwiach.
  • #2 12624049
    Pati
    Zgniły kabel brak zasilania +12V do zamków.
    Norma.
  • #3 12624769
    diux
    instalacja przedzwoniona i jest OK.wszystkie przejścia i napięcia są bo szyby i lusterka działają, a zamek zasilony przy samym sterowniku też działa
  • #4 12624785
    Erwin123
    Sprawdz vagiem w blokach jak widzi zamek i czy wogóle go widzi.
  • #5 12626326
    diux
    zamek widzi i sygnały też.-zamknięte drzwi, zablokowane,odryglowane
  • #6 12626583
    Pati
    diux napisał:
    instalacja przedzwoniona i jest OK.wszystkie przejścia i napięcia są bo szyby i lusterka działają......
    Widzisz bywa tak że szyby działają a brak jednego zasilania powoduje że zamki nie działają częsty przypadek.
    diux napisał:
    .....a zamek zasilony przy samym sterowniku też działa
    No to wynika że kabel od sterownika do zamka ma przerwę chyba że coś Cie nie rozumiem co tu napisałeś..
  • #7 12626660
    Erwin123
    Sterownik ma jedno zasilanie (szyba,zamek)
  • #8 12627236
    Pati
    To rozumiem , że ten czerwono niebieski (zazwyczaj) +30 (cieńszy) w przegubie drzwi to jest tak tylko dla jaj sobie puszczony?
  • #9 12627249
    diux
    Pati, z tego co wiem i potwierdza to Erwin ,to zasilanie do sterownika (szyb,zamka,lusterek)w drzwiach idzie jedno dwoma grubszymi kabelkami i trzema cieńszymi sterowanie CAN,no chyba, że się mylę i Can odpowiednio podaje napięcia na zamek,szyby,lusterka. Dodam,że słychać ,że przekaźnik zamka działa (w tym sterowniku podnośnika) .Wymieniłem sterownik i dalej to samo.
  • #10 12627272
    Pati
    Can 3 ma przewodami... jeszcze jednym to bym zrozumiał.
    Can podaje napięcia na zamek szyby lusterka... can to interfejs transmisji cyfrowej. Przekazuje informacje - tylko tak należny na to patrzeć.
    Jakie masz tam kable w tym zgięciu drzwi?
  • #11 12627329
    diux
    czerwono-biały(+)-gruby
    brązowy(-)-gruby
    czerwono-żółty - cieńszy
    czarny - cieńszy
    żółty - cieńszy
    Pati może wiesz który do czego?
  • #12 12627357
    Pati
    czerwono-biały(+)-gruby +12V pewnie jest ok
    brązowy(-)-gruby Masa
    czerwono-żółty - cieńszy +12V o który toczy sie spór. Podłącz pod niego żarówkę musi się normalnie świecić, nie mierz miernikiem bo ma za wysoka impedancję czym nie wprowadza obciążenia dla źródła prądu.
    czarny - cieńszy canL
    żółty - cieńszy canH
  • #13 12627391
    diux
    czerono-żółty ma dawać napięcie cały czas,czy tylko gdy wysterowany jest zamek?
  • #15 12627456
    diux
    Dzięki Pati miałeś rację brak tego zasilania ,ale już na kosce przy progu-może wiesz skąd tam dochodzi ten kabelek?Jak mostkuje z plusem to zamek ożywa
  • #16 12627499
    Pati
    Widzisz Erwin ;)
    Mostkuj bezpiecznikiem 5A z grubym w słupku.
    Ale stary odetnij od strony auta!
    Zaraz reszta poleci + wlew to kup sobie juz więcej bezpieczników.
  • #17 12627647
    diux
    Dzięki za pomoc.Usterka zlokalizowana i naprawiona (zgnił przewód po drodze).Wszystko działa, jeszcze raz dzięki i pozdrawiam zwłaszcza Pati
    Pati
    Norma.
    Diagnoza była, ale nie obeszło się bez walki ;D uroki forum.
  • #19 12842603
    diux
    Usterka zlokalizowana i naprawiona (zgnił przewód po drodze +12V).Wszystko działa, jeszcze raz dzięki i pozdrawiam
