Vw Passat B7 3AA 2011 1.6TDI - Brak łądowania i zapalanie w kratkę
kaminski88 13 Sie 2013 15:43 4656 10
  • #1 12624386
    kaminski88
    Witam Serdecznie,
    Problem dla naprawdę mocnych w elektronice.
    Vw b7 2011 Pali się kontrolka ładowania choć ładowanie jest,
    czasami blokuje immobilizer czasami nie. Nie działa też Nawigacja.
    Powiem tak myślałem blokada, założyłem nową, stacyjka też, dalej to samo.
    Dziwne objawy elektronik rozkłada ręce nikt nie wie co może być.
    Dodam że samochód był po wypadku i była rozbita szyba.
    Jak myślicie jak sobie z tym poradzić?
  • #2 12624581
    Erwin123
    Heh... nie trzeba byc mocnym zeby zaczat od odczytu błędów.
  • #3 12625216
    dob12
    Erwin ,mocnym nie ale trzeba mieć czym ,a stare klony penie go nie czytają
  • #4 12625495
    rafal383
    Podepnij pod komputer, wrzuć tutaj błędy jakie wyskakują, później zobaczy się co dalej.
  • #5 12626579
    emeryt2
    Jakie to "ładowanie " jest , mierzyłeś , to się pochwal.
  • #6 12626584
    Pati
    kaminski88 napisał:
    Witam Serdecznie,
    Szukaj innego elektronika co sobie poradzi ;)
  • #7 12632106
    kaminski88
    Jest tak 12,6 przed zapaleniem i 14,4 po odpaleniu czyli ok.
    Błędów z ładowaniem nie ma. Tylko czasami sporadycznie blokowanie startu przez immobilizer. Dziwne spróbuje podmienić z innego passata bordnetz.
  • #8 12712468
    piotka46
    witam ja mam wiekszy problem.naprawiam passata b7 2l dizel 2012 uderzonego przodem wymieniałem podłużnice, rozebrałem puszke bezpiecznikow cala instalacje rozpiołem odłączylem puszke pod błotnikiem i....po 2 tygodniach czekania na czesci zaczołem składać i po włożeniu kluczyka w stacyjke nie dzieje sie kompletnie nic.nawet zapłon sie nie załącza poprostu totalny zgon.
    Panowie Pomocy bo niewiem co robić
  • #9 12715942
    Pati
    Widocznie brak zasilania po stacyjce. Ale jak jesteś specem od podłużnic to raczej w zakresie elektroniki mogą być problemy. Więc przejrzyj wszystko dokładnie jeszcze raz czy masz pozapinane i jak nie będzie efektu to po prostu zawołaj jakiegoś speca to na pewno sobie poradzi.
    A sam za dużo nie kombinuj bo mu narobisz zagadek.
  • #10 12718534
    piotka46
    czyli myślisz że kabel jakiś lub przekażnik padł.a ma ktoś może schemat jakiś gdzie tego szukać ,lub instruckje lub cokolwiek bo ja nie mam nic.
  • #11 12799726
    piotka46
    witam ponownie problem zdiagnozowany padła blokada kolumny kierowniczej .najprawdopodobniej standardowa usterka w tym modelu .jak naprawia to opiszę.
