Skoda Octavia 1.9TDI Combi - Ciągła praca wentylatora po wyjęciu kluczyka.
rafal383 13 Sie 2013 20:48 15771 18
  • #1 12625466
    rafal383
    Mam problem z Skodą Octavia 1.9TDI Combi, po włączeniu zapłonu wiatrak chłodnicy się nie kręci, a kiedy wyłączę zapłon to słyszę pstryk przekaźnika i mały wentylator zaczyna chodzić przynajmniej przez 15 min. Wyłączyć można go przez odpięcie klem od akumulatora i podłączenie ponownie, taki reset. Kable sprawdzałem wydają się być sprawne.
    VAG wywala błąd
    18080 - Wentylator chłodnicy 1 bieg - przerwa
    Zmierzyłem napięcie na wtyczce wentylatora, w której są 3 kable masa i 2 "+" nie pamiętam dokładnie czy był to czerwono czarny czy czerwono biały, ale tylko na jednym pojawiało się napięcie 12V. Wtyczka małego wiatraka jest równoległa z wtyczką dużego wiatraka, ponieważ na wtyczce dużego wiatraka pojawiło się takie samo napięcie. Duży wiatrak prawdopodobnie jest walnięty, ponieważ się nie kręci równolegle z małym i po podłączeniu go na krótko nie kręci. Ale gdy go odepnę załącza się kontrolka chłodnicy, gdy jest podpięty jest ok.
    Co może być przyczyną takiego problemu?
    Klimatyzacja wskazuje poprawną temperaturę, wskazówka temp. silnika także pokazuje prawidłową. Czyżby sterownik wentylatorów?
  • #2 12627243
    Pati
    Combi to naprawdę ważna informacja, ale ważniejsze byłoby czy to Skoda stara 1,9 czy nowa 1,9? I czy II?
    Zwykła klima, czy tronik?
  • #3 12627256
    rafal383
    Skoda z roku 2002, climatronik
  • #4 12627277
    Pati
    Musisz dojść do sterownika na podłużnicy i jego przetrzepać na początek tam posprawdzać napięcia ia ciągłość zgodnie ze schematem
  • #5 12628018
    rafal383
    Zrobiłem zdjęcie sterownika, ponieważ nie chciało mi się wypisywać wszystkich oznaczeń:
    Zmierzyłem napięcia z wypiętym sterownikiem na wiązce z 14 wtykami.
    Powtórzyłem te pomiary trzy razy, pierwszy raz to bez zapłonu tak jak samochód stoi z wyłączonymi wiatrakami, na większości było 0V, a na:
    4. 10 mV
    13. 18 mV
    Kolejny pomiar był na włączonym zapłonie:
    2. 2,36 V
    4. 10 mV
    6. 6 mV
    9. 11,86 V
    10. 5 mV
    11. 3,59 V
    12. 11 mV
    13. tutaj napięcie wariowało, zmieniało się na wartości z przedziału 5,5 V ~ 10,9 V
    Następny pomiar był po wyłączeniu zapłonu kiedy to wiatrak zaczynał się kręcić, było to samo co w pierwszym pomiarze, więc zacząłem obserwować jak każdy wtyk reaguje na wyłączenie zapłonu. Większość wtyków po przekręceniu kluczyka do stanu początkowego od razu ustawiała 0 V, natomiast wtyk nr 11 (Tmot) wskazywał napięcie 3,59 V jeszcze chwilę po wyłączeniu zapłonu po czym wracał do 0V.
    Zico63
    Poziom 37  
    Najczęstszym powodem niesprawności jest zalanie np. płynem chłodniczym; można rozebrać obudowę, zobaczyć, wysuszyć lub popoprawiać luty. Ponieważ to popularny sterownik z Golfa 4 - nie warto szczegółowo naprawiać a kupić na forach VW czy równie popularnym serwisie aukcyjnym :wink:
  • #7 12630391
    rafal383
    A te napięcia które dochodzą przez wtyczkę 14 pinową są prawidłowe? Pomiary były wykonywane na wypiętej wtyczce ponieważ nie wiem jak zmierzyć napięcia z wpiętą.
    I czy znajdę gdzieś opisy tych wejść, żeby wiedzieć od czego każdy kabelek jest?
    Zanim zacznę coś wymieniać chciałbym być możliwie pewnym usterki.
  • #8 12630443
    Zico63
    Poziom 37  
    Wiem, że było to wszystko opisywane na forum Golfa lub forum VW. Były schematy itd. Natomiast Koledze proponuję, co napisałem.
    Można też "pożyczyć" na próbę od sąsiada, z Golfa 4, Bory czy podobnej Octavii.
  • #9 12632145
    rafal383
    A czy przyczyną może być też ten uszkodzony duży wiatrak? Jak go otworzyłem to plastik na którym trzymały się szczotki był przetopiony przez co szczotki poprzyjmowały różne pozycje i nie było kontaktu z komutatorem. Jak znajdę jutro w sklepie wiatrak to wymienię bo i tak będzie trzeba to zrobić.
  • #10 12633045
    Pati
    Skoro się kręci to nie jest uszkodzony. Więcej funkcji on nie spełnia więc musi być dobry ;)
    A mierzenie napięć pracy układu gdy układ jest niespięty obustronnie to nie ma sensu.
    Raczej skup się na schemacie i sprawdzeniu ciągłości przewodów tudzież napięć zasilających.
    A najprościej podmień sterownik na inny jak zahula to nie trzeba grzebać to jest najlepszy pierwszy krok.
    benyy1
    sprawdź bezpieczniki na aku
  • #12 12633511
    rafal383
    Duży wiatrak jest na 100% uszkodzony. Sprawny jest tylko mały który sie kręci po wyłączeniu zapłonu.
    Pati, wiesz może gdzie mogę znaleźć taki schemat?
    Sterownik rozebrałem i w środku wszystko wygląda jak nowe, czyściutkie, ale zdaję sobie sprawę, że nie musi być sprawne.
    benyy1, co do bezpieczników to od tego zaczynałem więc są ok.
  • #13 12633642
    Pati
    Zobaczę, czy w moich schematach czegoś nie ma ale to jak będę na warsztacie po 16ej. Możesz dać mi cynka SMS jeżeli zależy Ci na czasie 505472818.
    Raczej nie ma tam takiej logiki że jak nie czuje dużego wiatraka to rozkręca mały, ale kto wie ;)
  • #14 12633729
    rafal383
    Spoko, poczekam.
    sprawdzilem przed chwila czujnik na chlodnicy 3 pinowy, kable czerwony, czerwono-bialy i czerwono żółty. Kabel czerwono biały ma zwarcie do masy, a chyba tak nie powonno być?
  • #15 12633761
    Pati
    rafal383 napisał:
    Spoko, poczekam.
    chyba nie ;D a może tak... ;D
  • #16 12633771
    rafal383
    Jednak kiedy wlacze zaplon to na wszystkich 3 pinach jest "+" i kiedy wylacze zaplon i wiatrak sie kreci to tez na tych przewodach jest "+", a gdy wyciagne bezpiecznik i wloze spowrotem to jest juz zwarcie do masy na czerwono-bialym
    jednak chyba powinno tak byc :-P gdy zakrece lekko wiatrakiem to nie ma zwarcia.
  • #18 12634129
    rafal383
    Zmierzyłem te napięcia na sterowniku.
    I. Pomiar - zapłon wyłączony. (Wiatrak się nie kręci):
    - Wszędzie praktycznie 0V-0,06V
    II. Pomiar - zapłon włączony.
    2. 2,08 V
    4. 3,55 V
    5. 0,88 V
    9. 11,76 V
    12. 8,89 V
    14. 0,88 V
    III. Zapłon wyłączony. (Wiatrak się kręci)
    5. 0,88 V
    14. 0,88 V
    Reszta pinów to przedziały 0V - 0,03V
    Piny 5 i 14 mają ten sam kolor przewodu (zielono-niebieski), jest to bodajże czujnik temperatury zewnętrznej.
    Dobra panowie, sprawa rozwiazana.
    Wstyd się przyznać, ale bezpiecznik 16 w kabinie był spalony. Bezpieczniki sprawdzałem drugi raz widocznie musiałem go przeoczyć.
    Także dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam!
