EUROSCAN VISA 1,83 - jak usunąć błąd REC czujników temp, wału i TPS?
renegat... 13 Sie 2013 21:29 1866 9
  • #1 12625659
    renegat...
    Urządzenie skonfigurowane,wgrane na PC z czystym dosem,komp z dwoma gniazdami com.
    Euroscan łączy się z ECU pokazuje jeden błąd z wykrzyknikiem i ze 4 błędy z napisem z boku REC (błąd typu czujnik temp,czujnik wału i TPS).Co to za błąd TEN REC-nie da sie go usunąć, na pasku jest pod F4 drukuj a nie kasuj.
    Program visa ze wszystkim atrybutami tylko do odczytu wyłączonymi.
    carrot
    Moderator Samochody
    To znaczy, że błąd występuje stale, a nie sporadycznie, nie da się skasować aż do usunięcia usterki
    tzok
    Moderator Samochody
    REC wręcz przeciwnie - oznacza błąd wykryty podczas sesji diagnostycznej ale nie zgłaszany już przez ECU. Nie da się go wykasować bo nie jest zapamiętany w ECU. Błędy kasuje wszystkie na raz, nie każdy z osobna, po skasowaniu mają status CLR. Migający wykrzyknik oznacza błąd aktywny, a ikonka układu scalonego zapamiętany w ECU ale nie aktywny.
  • #4 12627218
    renegat...
    No u mnie sprawa wygląda tak:
    Na górze był błąd temp i w sumie tak:
    Czujnik temperatury dla ecu wymieniałem,przewód jeden od TPS był urwany we wtyczce-dodatkowe TPS WEBERA został rozkręcony,wyczyszczony sprawdzony na zasilaczu czy dla odpowiedniego kąta otwarcia podaje odpowiednie napięcie, dodatkowe na omomierzu wskazówkowym czy nie ma zawachania na rezystancji.
    Czyli te błędy REC można spokojnie zostawić a do wymiany jest czujnik połozenia wałka rozrządu?
    Diagnozowane auto to fiat tipo 2.0 DOHC i na jednym wałku wydechowym jest palec rozdzielacza z czujnikiem fazy...
    Tutaj jak coś ładna animacja do tego silnika:
    http://www.youtube.com/watch?v=92OMV6S28yo
  • #5 12627297
    tzok
    Moderator Samochody
    Masz bloki pomiarowe i zobacz czy widzi prawidłowy sygnał z czujników. Błąd czujnika wałka w niektórych systemach jest zgłaszany zawsze gdy silnik nie pracuje.
  • #6 12627380
    renegat...
    W blokach pomiarowych wszystko jest ok temp powietrza w normie obroty zczytuje,temp silnika pokazuje zgodnie z deska.Sonda lambda po rozgrzaniu sie zmienia także chyba ok wszystko.
    carrot
    Moderator Samochody
    Tam jest normalny czujnik halla w aparacie (pasuje z vw, model z kabelkami), sprawdź sobie diodą led z opornikiem
  • #8 12627427
    renegat...
    Ogólnie silnik śmiga bardzo dobrze diagnostyka bardziej z ciekawości.Najbardziej interesował mnie map sensor czy jest sprawny w 100% oraz uniwersalna s.lambda 3 przewodowa (zasilanie + sygnał)Jak będe miał chwile sprawdze ten czujnik ale to na pewno nie dziś....czy by pasował z VW wątpie ten silnik jest cały na osprzęcie webera od pompy paliwa po wtryski i czujnik temp powietrza w dolocie (brak przepływomierza)
  • #9 12627436
    tzok
    Moderator Samochody
    Z ciekawości to jak byś miał możliwość podłącz się moim programem z podpisu, potrzebujesz najtańszego kabelka "klona" VAG-COM 409.1 i przejściówki FIAT 3pin, lub "uniwersalnej" (kabelki z pinami).
  • #10 12627478
    renegat...
    Kolego trzok wiadomość poszła na priva.Co do diagnostyki dopiero zaczynam zabawę,kupiłem euroscana od Viakena wraz z multiplexerem obd2 i mam oryginalny przewód z euroscana na fiat ,opel,bmw+ uniwersalny z 3 pinami albo 4 (nie pamietam teraz a nie chce mi się schodzić do garażu)
    U mnie w Tipo komputer magneti mareli weber iaw 4u3.07 8se-cy podejdzie tym twoim programem?
